| Выход в город при поднятии трубки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=685 |
| Автор: | Гость [ 04 авг 2008, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход в город при поднятии трубки |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на атс абоненты выходят в город без набора 9-ки, просто набирают нужный номер. При этом в 200-команде 2 и 3 прописаны как 803, а 9-А126. То есть по идее 9-ку они должны набирать. У всех абонентов обычные аналоговые телефоны. Для цифровиков этого можно добиться командой 93, а для аналоговых? Подскажите, как может быть реализована такая функция, и как она называется в документации. Никак не могу разобраться, как предыдущий админ так запрограммил станцию. |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 авг 2008, 23:12 ] |
Весьма вероятно, что в Вашей станции далеко не один нумерационный план 201 > 1-9 : A129... Кстати, а какие у Вас внутренние номера, в смысле - с какой цифры они начинаются? При значении 200 > 9 : А126 "9-ка" станцией в наборе анализироваться не будет, то есть "прямой" набор в этом случае невозможен. Но может использоваться тенант сервис, т.е. для одного тенанта абонентов выход в город происходит через "9-ку", а для другого тенанта "напрямую". Посмотрите СМ29: какому тенанту какой нумерационный план соответствует и тогда Вам сразу станет все более-менее ясно. Удачи! |
| Автор: | Гость [ 05 авг 2008, 08:01 ] |
Огромное спасибо за помощь, все именно так и оказалось. Тенант 06 29>06:713 203>0-9:A129 |
