 Заголовок сообщения: Выход в город при поднятии трубки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 16:40
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на атс абоненты выходят в город без набора 9-ки, просто набирают нужный номер. При этом в 200-команде 2 и 3 прописаны как 803, а 9-А126. То есть по идее 9-ку они должны набирать. У всех абонентов обычные аналоговые телефоны. Для цифровиков этого можно добиться командой 93, а для аналоговых? Подскажите, как может быть реализована такая функция, и как она называется в документации. Никак не могу разобраться, как предыдущий админ так запрограммил станцию.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 23:12
Весьма вероятно, что в Вашей станции далеко не один нумерационный план :wink: Т.е. кроме СМ200, есть еще и/или 201 и/или 202 и/или 203... И уже в них прописано, что, например,
201 > 1-9 : A129...
Кстати, а какие у Вас внутренние номера, в смысле - с какой цифры они начинаются?
При значении 200 > 9 : А126 "9-ка" станцией в наборе анализироваться не будет, то есть "прямой" набор в этом случае невозможен. Но может использоваться тенант сервис, т.е. для одного тенанта абонентов выход в город происходит через "9-ку", а для другого тенанта "напрямую". Посмотрите СМ29: какому тенанту какой нумерационный план соответствует и тогда Вам сразу станет все более-менее ясно.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 08:01
Огромное спасибо за помощь, все именно так и оказалось.
Тенант 06
29>06:713
203>0-9:A129
