| донабор цифр в режиме АА http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=682 |
| Автор: | voltage-men [ 01 авг 2008, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | донабор цифр в режиме АА |
Подскажите пожалуйста как сделать донабор цифр по команде(CM200) самой АТС,необходимо что бы в режиме АА при нажатии цифры "1" станция сама донабирала 2-и более цифр. И еще вопросик: как по потоку , между двумя АТС, передавать донабор двух и более цифр, что бы станция понимала это, на данный момент станции с АА понимают донабор двух и более цифр по команде 824, то есть локально, необходимо передавать тоже самое по потоку.Обе АТС NEAX2000.Протокол ISDN PRI |
| Автор: | vlk [ 01 авг 2008, 08:54 ] |
ничего не понял... |
| Автор: | voltage-men [ 01 авг 2008, 09:07 ] |
Есть два никса, соединенных по потоку ISDN pri, необходимо с АА одной АТС передавать по потоку донабор двух и более цифр на другую АТС..... |
| Автор: | vlk [ 01 авг 2008, 11:06 ] |
так зачем это нужно то? А насчет одной цифры и АА, то видимо надо делать виртуальный одноразрядный номер, и с него переадресовывать |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 авг 2008, 11:45 ] |
Цитата: Есть два никса, соединенных по потоку ISDN pri Если под таинственными "НИКСами" скрываются NEAX, да к тому же еще и 2000IPS, а поток и вправду "ISDN pri", то:
1. как автору этой композиции удалось сделать один из них Network Side? (такой возможности нет, по крайней мере, - среди документированных); 2. не стоит беспокоиться - автоаттендант на вторую АТС не пройдет, он в принципе предназначен для донабора МЕСТНЫХ номеров. |
| Автор: | sеrzh [ 01 авг 2008, 17:27 ] |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 авг 2008, 17:36 ] |
Я предложил бы в этом случае QSig-QSig (видимо от недостатка фантазии), раз уж CCIS не пришелся. Но если легких путей не искать, то можно бы было попробовать, скажем, ОКС7 с конверторами на каждой из сторон. |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 авг 2008, 02:07 ] |
NEAXMAN писал(а): Я предложил бы в этом случае QSig-QSig (видимо от недостатка фантазии), раз уж CCIS не пришелся. Но если легких путей не искать, то можно бы было попробовать, скажем, ОКС7 с конверторами на каждой из сторон.
| Автор: | voltage-men [ 04 авг 2008, 01:12 ] |
всем спасибо! буду думать дальше,может все таки получиться, осталось совсем немного до полного ажура, в дальнейшем отпишусь если все прокатит..... |
