 Заголовок сообщения: донабор цифр в режиме АА
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 08:39
Подскажите пожалуйста как сделать донабор цифр по команде(CM200) самой АТС,необходимо что бы в режиме АА при нажатии цифры "1" станция сама донабирала 2-и более цифр. И еще вопросик: как по потоку , между двумя АТС, передавать донабор двух и более цифр, что бы станция понимала это, на данный момент станции с АА понимают донабор двух и более цифр по команде 824, то есть локально, необходимо передавать тоже самое по потоку.Обе АТС NEAX2000.Протокол ISDN PRI
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 08:54
ничего не понял... :cry: какая задача у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 09:07
Есть два никса, соединенных по потоку ISDN pri, необходимо с АА одной АТС передавать по потоку донабор двух и более цифр на другую АТС.....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 11:06
так зачем это нужно то? :) если нужно, чтобы АА работал две АТС, то надо прописать номера как сетевые (81*), только тогда уж конкретно, а не 2-4 цифры.
А насчет одной цифры и АА, то видимо надо делать виртуальный одноразрядный номер, и с него переадресовывать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 11:45
Если под таинственными "НИКСами" скрываются NEAX, да к тому же еще и 2000IPS, а поток и вправду "ISDN pri", то:
1. как автору этой композиции удалось сделать один из них Network Side? (такой возможности нет, по крайней мере, - среди документированных);
2. не стоит беспокоиться - автоаттендант на вторую АТС не пройдет, он в принципе предназначен для донабора МЕСТНЫХ номеров.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 17:27
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 17:36
Я предложил бы в этом случае QSig-QSig (видимо от недостатка фантазии), раз уж CCIS не пришелся. Но если легких путей не искать, то можно бы было попробовать, скажем, ОКС7 с конверторами на каждой из сторон.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008, 02:07
:D А я бы предложил R2 DTMF... Замечательно между НЭКами работает... И половину "лишних" карт сразу можно выбросить...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 01:12
всем спасибо! буду думать дальше,может все таки получиться, осталось совсем немного до полного ажура, в дальнейшем отпишусь если все прокатит.....
