| Проблемы с модемной связью через поток http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=68 |
| Автор: | Andy Bolowsky [ 17 янв 2006, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с модемной связью через поток |
Здравствуйте ! Ситуация такая: АТС NEC NEAX IPS 2000. Через 9-ку осуществляется выход "в город" через поток. К аналоговому порту подключен модем, который звонит на городской номер модемного пула. После дозвона несколько раз модем пытается завязаться, но увы, ничего не получается. Если к другому аналоговому порту АТС подключить другой модем, они завязываются. Если организовывать модемный дозвон на внешний номер не через поток, а через СО-транковый роут - всё нормально. Прошу помочь разобраться. |
| Автор: | Александр Кашкаров [ 18 янв 2006, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Про модем |
Доброго времени суток! Аналогичная проблемма была и у меня. Попробуйте на карточке 30PRTA поставить нижний свичик (1) в положение ON. Удачи! |
| Автор: | odin [ 30 мар 2006, 20:18 ] |
Если мне не изменяет память, то нижний переключатель на плате потока отвечает за то что станция берет синхронизацию с потока. Если он отжат то вобщем то и связь неустойчивая быть должна. Этот выключатель может быть отжат только в том случае если у тебя больше чем один поток! |
| Автор: | PAW [ 03 апр 2006, 11:40 ] |
У меня была такая же проблемма и действительно не было синхронизации с потока - модем практически не работал, а жалоб на связь не поступало. |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 апр 2006, 10:44 ] |
Видимо, нет синхронизации по потоку. Если она есть, должен гореть индикатор CLK IN на ЦП. Чтобы все было, надо чтобы карта потока стояла в PIM0 (и только в нем!!!), и нижний (если поток единственный) ключ свича SW был в правом положении. |
