Текущее время: 25 окт 2026, 07:49
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006, 07:57
Здравствуйте!
Станция 2000IPS, Dterm 85 серии. Запрограммирована конференция на 32 участника. Реально работают 11 человек. И вряд-ли когда-нибудь добавятся новые. Вопрос первый:
Можно ли сократить количество транков, настроенных под плату конференции до количества, соответствующего реальному в команде
СМ0701>0400:D008
СМ0701>0401:D009
СМ0701>0431:D039
С 32 до 11. А то получается, что 21 транк "валяется" как балласт.
И второй вопрос:
Проблема в том, что есть городские и сотовые телефоны вида 3ХХХХХ,33ХХХХ. А цифра 3 задействована в коде доступа к конференции. И при наборе таких номеров станция ведёт себя "неадекватно". Видимо, из-за того, что 3-ка прописана детально, под код конференции.
СМ200>4444:А126 -основной код
СМ8АА000>0:4000
СМ8А4000>3333:0008 -дополнительный код
СМ850>3333:04 - вот здесь-то с городскими сложность
СМ740>0000:4444,3333 – код доступа к конференции 44443333.
С каким умыслом применяется дополнительный код? Похоже, что для усложнения процедуры входа. Можно ли его исключить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006, 10:59
Grigory писал(а):
Здравствуйте!
СМ0701>0400:D008
СМ0701>0401:D009
СМ0701>0431:D039
Думаю можно, только не уничтожайте транки сразу
для начала перенесите их в другой Route
Ну и совсем правильно было бы сделать конференцию на 16 участников.
Grigory писал(а):
И второй вопрос:
СМ8АА000>0:4000
Спасибо.
Предполагаю, что вам надо разделить маршрут в город и маршрут на плату конференции.
Например так :
200>0:A126 на конференцию
200>9:A127 в город
итд
Как таковая команда 8A4????>*:* все равно должна быть введена.
То есть "исключить" то, что вы называете "дополнительным кодом"
не получиться, да и не надо скорее всего.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006, 12:23
Спасибо!
Об этом как-то не подумал. Почитал с "удовольствием" мануал вдоль и поперёк. Про количество настроенных транков под конференцию ничего не сказано. Значит, ИМХО, не критично.
Как таковая команда 8A4????>*:* все равно должна быть введена. То есть "исключить" то, что вы называете "дополнительным кодом" не получиться, да и не надо скорее всего.
Значит использую другой код. Чтобы с ГТС и сотовиками не пересекались. Что касается LCR, то его я не использую. Станция используется как простая "говорилка". Ещё раз спасибо и удачи.
