| Ещё один вопрос по конференциям. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=679 |
| Автор: | promsv [ 31 июл 2008, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Ещё один вопрос по конференциям. |
Дано: АТС NEAX IPS2000 C потоком PRI и с платой конференции CFTC-A. Руководитель желает собирать групповую конференцию автоматически, набором кода или нажатием клавиши на Dterm. Абоненты в группе - внешние. Также он желает, чтобы ответившим абонентам шло голосовое сообщение, что они присоединены к его конференции, чтобы не вешали трубку. Сообщение может проигрываться несколько раз, чтобы абоненты могли прослушать его полностью, затем выключается. Вот такие у него запросы Можно ли что-нибудь похожее сделать на Неке, например используя встроенные DAT транки? |
| Автор: | Grigory [ 01 авг 2008, 03:31 ] |
А что мешает прописать под кнопку системника код доступа к конференции, назначенный в СМ20Y>AC:X-XXXX? Что касается голосового оповещения, не совсем понятно: зачем? Как я понимаю, должно быть определённое время сбора конференции. И как это (оповещение) воплотить в конференцию?... Что-то не слышал я про такую возможность. Если абоненты внешние, не забудьте про команду 360 (открыть связь между роутом конференции и роутом/ами, в котором/ых находятся абоненты). |
| Автор: | promsv [ 01 авг 2008, 08:45 ] |
Grigory писал(а): А что мешает прописать под кнопку системника код доступа к конференции, назначенный в СМ20Y>AC:X-XXXX?). Это уже сделано. Вообще групповая конференция работает, руководитель желает именно голосовое сообщение в начале конференции. Прошу прощения за неконкретный вопрос. Grigory писал(а): Что касается голосового оповещения, не совсем понятно: зачем? Как я понимаю, должно быть определённое время сбора конференции. И как это (оповещение) воплотить в конференцию?... Что-то не слышал я про такую возможность. Гы. Я тоже не понимаю зачем Но убедить его в том, что это ему не нужно, не смог; поэтому мы договорились, что я узнаю, можно ли это сделать, если можно то как, и что для этого нужно. Grigory писал(а): Если абоненты внешние, не забудьте про команду 360 (открыть связь между роутом конференции и роутом/ами, в котором/ых находятся абоненты).
Сделано уже. Конференция работает. За совет всё равно спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 01 авг 2008, 09:41 ] |
Да... Сколько раз сталкивался с моментом убеждения руководятлов! Ну и скажите ему, что нет такой возможности. |
