| Половина потока ССIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=674 |
| Автор: | Inna [ 28 июл 2008, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Половина потока ССIS |
Задача: обрезать поток вполовину. Транки пронумерованы на обеих станциях соответственно: 100...129 (130 сигнальный) и 163...192 (193 сигнальный). Я перевела транки 115...129 и 178...192 в несуществующий RT. Судя по всему, так делать или вообще нельзя, или что-то не совсем правильно. Не работает у меня поток теперь. Что делать? |
| Автор: | vlk [ 28 июл 2008, 14:16 ] |
не надо просто прописывать эти транки в 0701 и далее |
| Автор: | SAN [ 28 июл 2008, 15:27 ] |
Я думаю стоило бы уточнить у оператора какие именно каналы из 30-ти вам доступны. (Может быть вы отрезали как раз нужную половину) А закрывать на выход можно например по E51> |
| Автор: | Inna [ 28 июл 2008, 15:38 ] |
vlk, спасибо! Если честно, очень боязно трогать 0701 и т.д. Пока их не стираю, сделала серию перезапусков карты с обеих сторон. Связь появилась. Туда звонки идут, оттуда тоже. И, собственно, можно и 0701 подправить. НО: Матворкс почему-то не проключает через модем (модем дозванивается как раз через этот половинчатый поток). Пишет всё время "BLACKLISTED" (Что это значит? Он долбится в закрытые транки?). Хотя если набрать номер просто вручную, модем на том конце отвечает. SAN, дело в том, что поток со стороны оператора пока вообще полноценный. Планируется задействовать половину, но это уже после того, как я сделаю коррекцию на станциях. |
| Автор: | SAN [ 28 июл 2008, 16:16 ] |
Blacklist насколько помню - это фича вашего модема который запрещает набирать номера находящиеся в этом самом черном списке. http://808hi.com/56k/blacklist.asp Цитата: Планируется задействовать половину, но это уже после того, как я сделаю коррекцию на станциях.
Ну так я и предлагаю сделать вместо 0701> команду E51>XXX:0 где (XXX номер транка) и вернуть будет легче и рестарт не нужен. |
| Автор: | vlk [ 28 июл 2008, 16:18 ] |
насчет blacklisted это вопрос к самому модему, подозреваю, что надо корректировать строку инициализации. |
| Автор: | Inna [ 28 июл 2008, 16:35 ] |
SAN, я-то сделала всё через см 3000. Перевела в другой RT. 0701 не трогала пока вовсе. Я бы сделала и через Е51. Мне бы только на станцию как-то сконннектиться) С черным списком решить вопрос ) Наверно номер туда попал после большого количества наборов в никуда ))) |
| Автор: | SAN [ 28 июл 2008, 16:41 ] |
Inna писал(а): SAN, я-то сделала всё через см 3000. Перевела в другой RT. тоже часто применяемый вариант Inna писал(а): 0701 не трогала пока вовсе. ну и правильно... Inna писал(а): Я бы сделала и через Е51. Мне бы только на станцию как-то сконннектиться) С черным списком решить вопрос ) Наверно номер туда попал после большого количества наборов в никуда )))
А через Point Code не пробывали зацепиться? |
| Автор: | vlk [ 28 июл 2008, 17:05 ] |
насчет 0701 я это предложил, т.к. это экономия тайм-слотов, а другие варианты это лишь бы обрезать С блэклистом ув. SAN дал же ссылку, добавьте нужную команду, зависящую от типа модема, в modify initialization string в PBX Setup Матворкса, ну если проще то можно: "Change the date/time in Windows to a later date/time" |
| Автор: | Inna [ 28 июл 2008, 20:52 ] |
Ура!!! Модем заработал! SAN, спасибо огромное за подсказку с блэклистом, мне бы честное слово не додуматься, что это проблема самого модема ))) vlk, насчет экономии транков по 0701 - очень разумно. По правде говоря, я думала, что завалю карту потока, вмешиваясь в см 07хх, но теперь буду знать, что это не критично. |
