| PN-CFTC-A и PN-DTB(PRT)-A http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=673 |
| Автор: | promsv [ 25 июл 2008, 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | PN-CFTC-A и PN-DTB(PRT)-A |
Люди, помогите советом! Устанавливаю плату конференции PN-CFTC-A в IPS2000. Два PIM. Плата потока PN-DTB(PRT)-A установлена в PIM0. Поток работает нормально. После ввода первой же команды из Feature Manual (Conference 32-Party) CM 050>05-09 поток отваливается. На плате загорается AIS. Звоню в поддержку, там говорят, что видят LOSS - проблемы у нас, к ним сигнал не проходит. Перезагрузка АТС, извлечение физически из АТС платы PN-CFTC-A не помогает. По прошествии некоторого времени, от нескольких минут до получаса, поток восстанавливается самостоятельно (во всяком случае так утверждают в поддержке прова Работа остальных компонентов АТС - системников, аналоговых абонентов, СО-шек не нарушается, насколько я могу судить, отказывает только поток. В связи с этим вопросы: Кто-нить устанавливал платы PN-CFTC-A и PN-DTB(PRT)-A вместе? Они должны работать? Что можно с ними придумать, чтобы конференция завелась? |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 июл 2008, 22:51 ] |
Встречный вопрос может показаться глупым, но все же: В каком положении стоит поворотный переключатель на СFTC и в каком слоте прописан поток? |
| Автор: | promsv [ 28 июл 2008, 14:39 ] |
Поток установлен в 8-й слот. CFTC устанавливал в 9-й и в 10. Поворотный переключатель на плате потока стоит в положении 04. Перключатель на CFTC ставил сначала 05, потом пробовал 09 |
| Автор: | SAN [ 29 июл 2008, 10:50 ] |
Посмотрите вот эту тему на предмет CM 051 http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=637 Попробуйте также переставить CFTC в другой PIM. |
| Автор: | promsv [ 29 июл 2008, 11:13 ] |
карт АР в АТС две - поток и CFTC. Значение CM 051 - по умолчанию, т.е. basic highway Конфликтов не должно быть, 128 тайм-слотов я двумя картами никак не перекрою. SAN писал(а): Попробуйте также переставить CFTC в другой PIM.
Спасибо за совет, сегодня попробую. |
| Автор: | promsv [ 29 июл 2008, 17:04 ] |
Сегодня установил плату CFTC в другой PIM и запрограммировал согласно Feature Manual при отключенном физически потоке E1 PRI. Поток включил после рестарта АТС. Конференция и поток наконец зажили вместе. Спасибо всем откликнувшимся в этой теме |
