 Заголовок сообщения: PN-CFTC-A и PN-DTB(PRT)-A
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 17:13
Люди, помогите советом!
Устанавливаю плату конференции PN-CFTC-A в IPS2000. Два PIM. Плата потока PN-DTB(PRT)-A установлена в PIM0. Поток работает нормально. После ввода первой же команды из Feature Manual (Conference 32-Party) CM 050>05-09 поток отваливается.
На плате загорается AIS. Звоню в поддержку, там говорят, что видят LOSS - проблемы у нас, к ним сигнал не проходит. Перезагрузка АТС, извлечение физически из АТС платы PN-CFTC-A не помогает. По прошествии некоторого времени, от нескольких минут до получаса, поток восстанавливается самостоятельно (во всяком случае так утверждают в поддержке прова :P ). Поток к нам приходит по оптике, где-то в здании есть мультиплексор, от него приходит кабель на кросс. Плату конференции пробовал ставить в разные слоты, прописывал с разными AP - результат одинаков
Работа остальных компонентов АТС - системников, аналоговых абонентов, СО-шек не нарушается, насколько я могу судить, отказывает только поток.
В связи с этим вопросы:
Кто-нить устанавливал платы PN-CFTC-A и PN-DTB(PRT)-A вместе? Они должны работать?
Что можно с ними придумать, чтобы конференция завелась?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 22:51
Встречный вопрос может показаться глупым, но все же:
В каком положении стоит поворотный переключатель на СFTC и в каком слоте прописан поток?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 14:39
Поток установлен в 8-й слот. CFTC устанавливал в 9-й и в 10. Поворотный переключатель на плате потока стоит в положении 04. Перключатель на CFTC ставил сначала 05, потом пробовал 09
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 10:50
Посмотрите вот эту тему на предмет CM 051
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=637
Попробуйте также переставить CFTC в другой PIM.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 11:13
карт АР в АТС две - поток и CFTC.
Значение CM 051 - по умолчанию, т.е. basic highway
Конфликтов не должно быть, 128 тайм-слотов я двумя картами никак не перекрою.
Спасибо за совет, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 17:04
Сегодня установил плату CFTC в другой PIM и запрограммировал согласно Feature Manual при отключенном физически потоке E1 PRI.
Поток включил после рестарта АТС.
Конференция и поток наконец зажили вместе.
Спасибо всем откликнувшимся в этой теме :-)
