| Проблемы с выходом на межгород и сотовые через CO-транки. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=67 |
| Автор: | Andy Bolowsky [ 11 янв 2006, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с выходом на межгород и сотовые через CO-транки. |
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста решение: при выходе на межгород и сотовые номера непосредственно через СО-транки (нажатием на системные кнопки A, B, ... системного аппарата, на которые по 9000-й команде "привязаны" СО-транки D000, D001 и т.д.) наблюдается пауза секунд 10, после которой происходит отбой вызова без освобождения транка. При звонках на межгород и сотовые через 9-ку -гудок- и т.д. всё работает нормально. В чём причина ? |
| Автор: | SAN [ 12 янв 2006, 11:09 ] |
Думаю причина в том, что после набора 8 требуется пауза. Скорее всего такая пауза вставляется у вас автоматически при наборе через код доступа. Если вы занимаете транк нажатием на клавишу цифрового аппарата это придется делать вручную. |
| Автор: | Гость [ 12 янв 2006, 11:15 ] |
То же самое происходит и при наборе номера с ожиданием гудка после 8-ки. |
| Автор: | SAN [ 12 янв 2006, 11:30 ] |
Anonymous писал(а): То же самое происходит и при наборе номера с ожиданием гудка после 8-ки.
А вот что собственно происходит? жмем клавишу, набираем 8, ждем гудка, набираем остальной номер, что видим и слышим??? |
| Автор: | Гость [ 12 янв 2006, 13:08 ] |
... потом проходит примерно 10 секунд, слышен сигнал отбоя. Если же стать на данную линию непосредственно на кроссе, вызовы проходят нормально. |
| Автор: | SAN [ 13 янв 2006, 10:55 ] |
Если линия не освобождается, то вы слышите busy tone от удаленной станции. Что произойдет если набрать неполный номер ну например 10 цифр а не 11? Тоже самое? Или тишина? |
