| Перехват входящего звонка. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=667 |
| Автор: | Dumber [ 17 июл 2008, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Перехват входящего звонка. |
Здравствуйте. Задача такая: в кабинете 3 тел. аппарата (Nec Dterm-ы), у всех свои городские и внутренние номера. Как с одного аппарата перехватывать входящие звонки(если человека нету) с других аппаратов этого же кабинета? Чтобы каждый мог делать перехват? Переход по неответу не подходит. АТС NEAX 2000IPS. |
| Автор: | Grigory [ 17 июл 2008, 10:41 ] |
Да, в общем, без разницы, какие телефоны. Функция перехвата в группе - A020 Call Pickup-Group прямой перехват - A021 Call Pickup-Direct Отличаются тем, что А021 позволяет перехватить любой входящий вызов (не только в группу). Посмотрите в 20Y команде на какую комбинацию цифр посажены эти функции (у многих это 73 и 74. Но не обязательно). Для перехвата звонка в группе достаточно набрать ТОЛЬКО код доступа функции. Но абоненты, если не ошибаюсь, должны быть в группе (честно говоря, не помню, какой). Для прямого перехвата, после кода доступа, необходимо набрать номер "перехватываемого" абонента. |
| Автор: | Kovipe [ 18 июл 2008, 08:25 ] |
Группа создается командой 160: допустим есть 3 номера ext1,ext2 и ext3 160>ext1:None-ext2 conf 160>ext2:None-ext3 conf 160>ext3:None-ext1 conf должно получиться следующее: 160>ext1:ext2- 160>ext2:ext3- 160>ext3:ext1- !Номера в группе дожны быть зациклены! --ext1---ext2--ext3--ext1-- проверить можно командой 163. Если всё правильно должно получиться так: 163>ext1:ext2 163>ext2:ext3 163>ext3:END Перехват звонка в группе осуществляется набором цифр 74 при снятой трубке. А вообще по умолчанию(и без объединения в группу) у всех есть возможность перехвата: при снятой трубке набрать 73 и внутренний номер, который нужно перехватить. 74 перехватывает любой номер в группе, который звонит. Это работает не только для цифровых аппаратов. Лично я ещё повесил перехват на одну из функциональьных клавиш... |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 июл 2008, 14:57 ] |
Нюанс в том, каким образом прописаны входящие городские вызовы на Dterm... Если С.О. линии прописаны на кнопках как транки, то включить их в группу перехвата не получится. Надо сначала направить их на вновь созданные виртуальные номера, эти номера "посадить" на кнопки системников и включить их вместе с самими Dterm-ами в одну группу перехвата с помощью команды 160. Не забудьте закольцевать группу. |
