| Добавление/изменение LCR для GSM шлюза http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=660 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gusak [ 09 июл 2008, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Добавление/изменение LCR для GSM шлюза |
Есть PN-8COTR. 2 линии заведены под городские телефоны. остальные я хочу подключить к GSM шлюзам. (транки прописаны). 1. нужен тоновый набор на них. 2. как первый шаг для LCR (временный для отстройки) выход на них будет через 7. т.е. 7912..... с телефона. 3. как лучше прописать LCR основной (через Чую задницей намаюсь с "фильтром". 0 и 3 руты вроде заняты а 1 и 2 вроде свободны. заранее благодарен... p.s. для тех кому интересно (или кто не знает) www.mtt.ru заходи в коды DEF и там все коды сотовых операторов. |
| Автор: | Валерий [ 09 июл 2008, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Добавление/изменение LCR для GSM шлюза |
Gusak писал(а): Чую задницей намаюсь с "фильтром".
Ну не так уж всё и страшно... Например сегодня настраивал тарификацию для одного из клиентов, так вот по данным, любезно предоставленным Петерстар (коммерческий оператор в Санкт-Петербурге), для выделения Питерских мобильников достаточно 165 уникальных DEF-кодов. Все остальные - в той или иной мере - междугородка. По Питерским DEF-кодам: 4-значных 8хххх - 8 5-значных 8ххххх - 105 6-значных 8хххххх - 52 |
| Автор: | Gusak [ 10 июл 2008, 05:36 ] |
Дело в том, что мне нужно на шлюзы послать только часть нумерации которая начинается на 9 а все остальное на основной поток... (на 9 начинаются все сотовые) |
| Автор: | Валерий [ 10 июл 2008, 17:34 ] |
Gusak писал(а): ...на шлюзы послать только часть нумерации которая начинается на 9 а все остальное на основной поток... Так я ровнёхонько об этом и говорю. Чтобы, например в Питере, выделить Питерские мобильники и запустить только их в шлюз, нужно LCR настроить на анализ 165 уникальных DEF-кодов, а все остальные наборы на 8(9хх)ххх-хх-хх отправить лесом, то есть в поток. Тогда все остальные мобильники на шлюз попадать не будут
| Автор: | Gusak [ 10 июл 2008, 17:36 ] |
А вот с этого момента поподробней... |
| Автор: | Валерий [ 10 июл 2008, 17:38 ] |
О чем именно поподробнее? |
| Автор: | Gusak [ 10 июл 2008, 17:53 ] |
настроить на анализ... и ... то что надо на шлюз, а то что не надо в лес... |
| Автор: | Валерий [ 10 июл 2008, 18:06 ] |
Что делал, что получилось, что не получилось? C моей точки зрения там всё предельно просто и очевидно. Берёшь в руки MatWorX и рулишь LCR так как тебе надо... Почитай в поиске как настраивать LCR... Для начала, попробуй один телефончик, например 8(912)1xx-xx-xx зарулить в шлюз, а все остальные на 8(9хх)ххх-хх-хх в поток. А потом по образу и подобию... |
| Автор: | Gusak [ 10 июл 2008, 18:13 ] |
Боюся я ентого LCR там как-то все загадочно (в Матворксе) Jump туда Jump сюда... ладно попробую в поиске найти.... но вот я че-та не могу понять нафиг заняли 0 и 3 а 1 и 2 оставили свободным... (через 0 идет на 2-ю 2000-ю, а через 3-й - городи м/г) |
| Автор: | Валерий [ 10 июл 2008, 18:16 ] |
Gusak писал(а): ...Боюся я ентого LCR... Так всегда. Глаза боятся, а руки делают.
| Автор: | Валерий [ 10 июл 2008, 18:18 ] |
Если ты об этом Gusak писал(а): ...0 и 3 руты вроде заняты а 1 и 2 вроде свободны... Так рутов в станции 64. Значит свободных осталось всего 62... |
| Автор: | Gusak [ 10 июл 2008, 18:19 ] |
А вот вдруг у меня оба шлюза заняты будут, то есть-ли возможность отправлять звонки на основной рут? |
| Автор: | Gusak [ 10 июл 2008, 18:20 ] |
ну незнаю кто... но они в самом начале и их тока 4 |
| Автор: | Gusak [ 10 июл 2008, 18:27 ] |
вроде типа группы называются непомню.. |
| Автор: | Валерий [ 10 июл 2008, 18:29 ] |
Gusak писал(а): ... есть-ли возможность отправлять звонки на основной рут?... Естаственно. Японцы и эту "хотелку" уже придумали и сделали. В LCR ты по каждой набираемой цифре (точнее префиксу) перечисляешь желаемый порядок занятия рутов. Если тот рут, который указан первым - занят, но есть второй, вызовы будут направлены во второй. Если это не нужно - просто оставляешь только один рут. Обработку можно строить очень сложную. Я, в своё время, от нечего делать расписывал городские вызовы по индексам АТС (первым трём цифрам) Это было тогда, когда потоки стоили очень дорого и связь была только на CO-транках. Так что если у клиента были номера от разных городских АТС, станция сама старалась этот процесс нормализовать. Особенно наличие одновременно тональных и импульсных линий этому способствовало. Ячейка обработки состоит из 4 выборов. если их не хватает - ссылаешься из последнего выбора на другую ячейку и строишь цепочку обработки дальше.
