| переадресация сотовый http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=658 |
| Автор: | tt [ 08 июл 2008, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация сотовый |
поток pri при звонке с города на городской Е602ext:7,xx-xx-xx (работает) с города на сотовый E602ext:7,8917-xxx-xx-xx (ГАТС -отвечает - ваш вызов не доступен) |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 июл 2008, 16:52 ] |
Очень внимательно проверьте LCR. Вероятно, есть какая-то разница между вызовами городскими и на мобильные, причем - не только в RSC. Интересно также, как все выглядит при ручном наборе? |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2008, 22:22 ] |
Вполне вероятно, что ГАТС требовательна к АОНу в случае звонка через "8-ку". При переведенном звонке через НЭК АОН не посылается. Соответственно ГАТС не пропускает вызов без АОНа - отсюда и проблемы... |
| Автор: | tt [ 16 июл 2008, 10:46 ] |
почему так происходит провайдер объяснил следующим - абонент при звонке на наш номер подразумевает что это будет стоить 22коп тогда как при переадресации на сотовый этот звонок уже будет стоить 1.20коп поэтому "услуга" закрыта. жаль .. |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 июл 2008, 11:38 ] |
Странно. Что мешает вашему оператору брать с вас 1.20 (или - в соответствии с Договором с Вами). С точки зрения оператора (имхо) такие вызовы должны оплачиваться Вами. Может, у оператора проблемы с избытком денег? |
