| Asterisk + NEC 2000 IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=654 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | j0hnny [ 19 июн 2008, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Asterisk + NEC 2000 IPS |
Друзья, Есть станция 2000 IPS. Есть Asterisk.. есть необходимость сделать friend-связь между ними, чтобы звонки и туда и сюда ходили... Что уже делал и на чем голову сломал: 1) asterisk <-> cisco 2621 <-> nec 2000 ips. пытаем региться по h.323... звонок проходит, но сбрасывается.. причина - что-то в неке.. в неке не силен вообще. 2) сейчас пытаюсь настроить asterisk -> isdn pri -> nec 2000 ips. хочет узнать какая распиновка на кабеле isdn pri.. есть плата digium te110, попробуем завязаться.. подскажите какие варианты еще можно? может у кого опыт есть, поделитесь.. спсп. P.S. использовал h323, oh323, ooh323... |
| Автор: | SAN [ 19 июн 2008, 17:29 ] |
Вариантов масса: 1. Asterisk <-PRI-> 2000IPS 2. Asterisk <-QSIG-> 2000IPS 3. Asterisk <-H.323-> 2000IPS 4. Asterisk <-SIP-> 2000IPS Если хочется именно TDM я бы предпочел 2-ой вариант Если хочется IP то 4-ый Больше всего усилий думаю займет вариант 3. (имеются ввиду усилия по настройке) |
| Автор: | j0hnny [ 19 июн 2008, 22:06 ] |
Спасибо за ответ! Предпочел бы рассмотреть 1 - 3 вариант. Есть плата digium te110 (плата для e1 под asterisk). Со стороны Nec есть кабель, на конце интерфейс rs-232. Подскажите распиновка на кабеле от нека какая обычно? интересует конкретно обжимка rj45 под это дело. SIP не хочу. Есть слух, что в NEC реализация SIP пока не очень хороша.. h323 занял действительно уйму времени, но так результата и не получили.. проблема с хождением голоса с нека на астриск.. SAN писал(а): Вариантов масса:
| Автор: | j0hnny [ 19 июн 2008, 22:12 ] |
Вот инфа с сайта digium.. To properly configure Digium's T1/E1/J1 cards, you will need the following information from your telco or other information source: Для правильной настройки карты нам нужно знать: * line type (T1/E1/J1) E1. * framing on the line (d4, esf, cas, ccs, etc.) Что со стороны NEC тут? * coding on the line (b8zs, hdb3, ami) ? * which side is providing the timing on the line (0 if providing timing, 1 for most other cases) Кто тут? * device type for zaptel.conf (usually e&m, or bchan and dchan) * timeslots and numbers of channels provided думаю что все 30.. * line build out on the line (this value is typically 0, see sample zaptel.conf for detailed information) * signalling on the line (pri_net,pri_cpe,em,em_w,featd,featdmf,featdmf_ta,featb) * if the signalling is pri_cpe or pri_net, you will also need a switch type (national,dms100,4ess,5ess,euroisdn,ni1,qsig) В общем где в неке можно смотреть эти параметры и самое главное как общать кабель из nec (rs232) чтоб воткнуть в rj45 в digium.. станцию брали в эдвансе. |
| Автор: | vlk [ 20 июн 2008, 08:23 ] |
1. код hdb3 2. framing on the line (d4, esf, cas, ccs, etc.) - чё-то незнакомое 3. синхру вероятно * будет брать от NEAX, вернее зависит от того кто берет ее от вышестоящей 4. bchan and dchan 5. timeslots and numbers of channels provided 30 В-каналов, но еще Д-канал ну и синхронизация по идее насчет кабеля, а куда в Неке втыкать rs232 ? поток же с амфенолов (кросса) берется прямо, просто подряд 2 пары - прием/передача, а откуда конкретно зависит от слота где карта. |
| Автор: | SAN [ 20 июн 2008, 11:10 ] |
j0hnny писал(а): В общем где в неке можно смотреть эти параметры и самое главное как общать кабель из nec (rs232) чтоб воткнуть в rj45 в digium..
То есть вы взялись настраивать H.323 между NEC и Asterisk и при этом пытаетесь скрестить G.703 с RS-232? /me просто в шоке... |
| Автор: | j0hnny [ 20 июн 2008, 13:31 ] |
Оч смешно -)) Я взял плату te110 на один поток. Уже скрестил. Если кто будет пытаться настроиться - zapata.conf span=1,0,0,ccs,hdb3 ну и channels соответственно 1-31 (16 - дата). signalling = pri_net.. то есть * ведет себя как нетворк, а NEC как юзер (cpe). Вроде канал настроил. Теперь не получается звонки делать из * в NEC. Звоню 77652 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9 < Call Ref: len= 2 (reference 2/0x2) (Terminator) < Message type: RELEASE COMPLETE (90) < [08 02 81 9f] < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1) < Ext: 1 Cause: Normal, unspecified (31), class = Normal Event (1) ] -- Processing IE 8 (cs0, Cause) q931.c:3719 q931_receive: call 32770 on channel 1 enters state 0 (Null) -- Channel 0/1, span 1 got hangup, cause 31 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Null NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Null, peerstate Null -- Hungup 'Zap/1-1' == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1) -- Stopped music on hold on Console/dsp == Auto fallthrough, channel 'Console/dsp' status is 'CHANUNAVAIL' << Hangup on console >> SAN писал(а): j0hnny писал(а): В общем где в неке можно смотреть эти параметры и самое главное как общать кабель из nec (rs232) чтоб воткнуть в rj45 в digium.. То есть вы взялись настраивать H.323 между NEC и Asterisk и при этом пытаетесь скрестить G.703 с RS-232? /me просто в шоке... |
| Автор: | SAN [ 20 июн 2008, 14:21 ] |
Ну а что в NEC то прописано для приема 5-ти значного DID номера? (В команде 3512> по умолчанию стоит 3, что означает принимать 4-ре цифры.) Звездочка, судя по вашим словам посылает 5-ть цифр. NEC берет последние четыре и пытается искать этот номер у себя. (Видимо не находит) |
| Автор: | j0hnny [ 23 июн 2008, 08:20 ] |
Сан, + спасибо, открыли глаза. Действительно неурядица с длиной номера была. 4-ех знаки пропускает. Настройка нужна со стороны NEC. Буду дальше смотреть! Спасибо еще раз! SAN писал(а): Ну а что в NEC то прописано для приема 5-ти значного DID номера?
| Автор: | Atomic [ 13 фев 2009, 13:42 ] |
Здраствуйте, понимаю что подымать умершие темы это дурной тон, но нужна помощь. Вопрос к автору темы, можете скинуть ooh323.conf и пример custom транка при котором у вас звонки доходили до нека 2000 ips А то у меня совсем не получаеться |
| Автор: | Atomic [ 06 мар 2009, 11:54 ] |
Есть астериск гейткипер нек 2000 ips С гейткипера на нек и в обратную сторону звонит прекрасно С астериска на гейткипер и в обратную сторону тоже С астериска на нек звонок проходит, подымают трубку в ответ тишина, с сип шлюза гудки продолжаються С нека в сторону астериска звонок проходит но как только подымают трубку сразу обрыв У меня есть пару мыслей, вариант №1 в неке отключен фаст старт, интересно а он там вобще есть.. Вариант №2 проблемы с кодеками, в инете пишут что часто нек неперебирает кодеки при данном варианте связи, мой нек естественно использует по умолчанию 729, шлюзы и астериск 723. Мож его можно както заставить перебирать кодеки. или может вы посоветуете в чем может быть дело. |
| Автор: | SAN [ 06 мар 2009, 13:25 ] |
Atomic писал(а): У меня есть пару мыслей, вариант №1 в неке отключен фаст старт, интересно а он там вобще есть.. Да он есть (BA36) и по умолчанию выключен. Atomic писал(а): Вариант №2 проблемы с кодеками, в инете пишут что часто нек неперебирает кодеки при данном варианте связи, мой нек естественно использует по умолчанию 729, шлюзы и астериск 723. Мож его можно както заставить перебирать кодеки. или может вы посоветуете в чем может быть дело.
Командой BA21 в NEC можно выставить приоритет выбора кодеков в том числе и поставитть первым G.723 |
| Автор: | Evgeshka [ 13 фев 2010, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
SAN писал(а): Вариантов масса: 1. Asterisk <-PRI-> 2000IPS 2. Asterisk <-QSIG-> 2000IPS 3. Asterisk <-H.323-> 2000IPS 4. Asterisk <-SIP-> 2000IPS Если хочется именно TDM я бы предпочел 2-ой вариант Если хочется IP то 4-ый Планируем подключить НЭК к оператору цифровым способом. Оператор предлагает либо EDSS1, либо SIP. Посмотрев цены на SIP платы для НЭКа, этот вариант как-то сразу отпал. Но с учетом того, что цена подключения у данного оператора по SIP намного дешевле, чем по EDSS1, возникла идея использовать конвертер SIP-PRI. Подойдёт ли Астериск для этого? И какие платы E1 для Астериска справятся с данной задачей с минимальными проблемами? |
| Автор: | NK [ 13 фев 2010, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: |
Evgeshka писал(а): Планируем подключить НЭК к оператору цифровым способом. Оператор предлагает либо EDSS1, либо SIP. Посмотрев цены на SIP платы для НЭКа, этот вариант как-то сразу отпал. Но с учетом того, что цена подключения у данного оператора по SIP намного дешевле, чем по EDSS1, возникла идея использовать конвертер SIP-PRI. Подойдёт ли Астериск для этого? И какие платы E1 для Астериска справятся с данной задачей с минимальными проблемами? Вам лучше для этого всё же форум по Астериску поискать, здесь как-то всё больше по NEC народ.... |
| Автор: | ronaldo [ 16 мар 2010, 04:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Asterisk + NEC 2000 IPS |
Доброго времени! Возникла необходимость связать два офиса через Астериск по ОКС7 вот таким способом: Код: 2000IPS/DTB(CCH) <-E1-> Asterisk+ss7 <--> *+ss7 <-E1-> 7400M100/30DTC+SC00 В Астере карты Digium Te121. Бьюсь уже неделю. С физикой все в порядке - все зеленые горят Только вот линк до конца так и не поднимается. OPC,DPC и networkindicator проходят и на этом все заканчивается. Может это и не должно работать или что нужно на 2000 поколдовать ??? И на сколько понимаю: ОКС7, CCIS, CCT и SS7 - это все одно и тоже. Верно? |
