| Помогите с программированием АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=651 |
| Автор: | Stasy1111111 [ 17 июн 2008, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с программированием АТС |
Добрый день! Все дело в том, что нам на работе поставили новую АТС, НО для того чтобы запрограммировать кнопки на внутренние номера сотрудников необходимо вызывать инженера. Просто вся загвоздка в том, что у руководства планы о том, кто и где должен находиться у них на АТС меняются чуть ли не каждый месяц. Может мне кто подскажет как можно запрограммировать кнопки без вызова специалиста. Заранее очень благодарна. |
| Автор: | vlk [ 17 июн 2008, 13:59 ] |
на каком аппарате кнопки? если речь о NEC Dterm, то в общем случае с аппарата: conf-кнопка-номер-conf. Возможны варианты, в зависимости от типа системника и разрешений при административном программировании. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2008, 14:04 ] |
К "новой АТС" обязаны были приложить инструкцию пользователя телефонным аппаратом. Программирование клавиш прямого вызова (DSS - клавиш) в эту инструкцию не может не входить. Надо найти и прочитать! Без этого Вам никто не сможет помочь, ведь Вы не указали даже, о какой АТС идет речь! |
| Автор: | Stasy1111111 [ 17 июн 2008, 14:54 ] |
Извините телефон NEC Dterm Series i |
| Автор: | Stasy1111111 [ 17 июн 2008, 14:56 ] |
И к сожалению conf-кнопка-номер-conf не программирует |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2008, 15:01 ] |
Попробуйте <Feature> вместо <Conf>. При этом важно, чтобы кнопка была заранее запрограммирована под функцию DSS (тем самым инженером), или была одной из последних шестнадцати на Dterm 32D. |
| Автор: | Stasy1111111 [ 17 июн 2008, 15:30 ] |
К сожалению при нажатии <Feature> просто набирается номер, но не программируется |
| Автор: | Grigory [ 18 июн 2008, 02:38 ] |
vlk писал(а): Возможны варианты... и разрешений при административном программировании. Возможно, как и предположил уважаемый vlk, закрыта возможность программирования кнопок абонентом. Посмотрите (разумеется, если знаете как В случае, если не знаете как посмотреть, тогда фраза Stasy1111111 писал(а): ...необходимо вызывать инженера
логична. |
| Автор: | Руслан [ 11 июл 2008, 13:04 ] |
Привет подскажи пожалуйста команду на NEC 2000 что бы назначить на внутрений номер внешнюю линию. Я не могу найти руководство и команду забыл. Очень нужно:-) |
| Автор: | Grigory [ 12 июл 2008, 05:26 ] |
Вопрос не в тему... Если внешние номера - СО, тогда: приземлить вызов из города на абонента - CM3004>TRK:{STN,FSTN} день CM3005>TRK:{STN,FSTN} ночь И, соответственно, проверить 35-ую команду для роута, в котором находится СО-шка. Для СО-шек, нужно выставить в 3002, 3003 режим DIT (если нет других условий для входящих звонков). Выход на городскую линию: CM1216>№:DTRK Не забудь сделать команду СМ3018 для системного аппарата (чтобы кнопки не "висли"): CM3018>TRK:0 Вообще-то, если воспользоваться поиском, на эту тему можно много чего найти. Удачи! |
| Автор: | Руслан [ 14 июл 2008, 08:55 ] |
Спосибо |
