| Automated Attendant http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=65 |
| Автор: | Павел [ 28 дек 2005, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Automated Attendant |
Здравствуйте! Станция NEC 2000 IPS, работает сервис AUTOMATED ATTENDANT. Как сделать чтобы входящий вызов не мог быть переключен на некоторые внутренние номера, т.е. необходимо запретить донабор некоторых внутренних номеров. Пробовал следующее... 1204>815:01-00 OK COMMAND=632 632>0100 632>0100:1-0 OK Все абоненты находятся в тенанте 01, переношу 815 в тенант 00, запрещаю входящие звонки - звонок всеравно проходит. Если попробовать 631 команду то все ОК, а 632 не работает? Все транки также находятся в 01 тенанте 3001>000 3001>000:01- 3001>001:01- 3001>002:01- 3001>003:01- 3001>004:01- 3001>005:01- 3001>006:01- 3001>007:01- 3001>101 3001>101:01- 3001>102:01- 3001>103:01- 3001>104:01- 3001>105:01- 3001>106:01- 3001>107:01- 3001>108:01- 3001>109:01- 3001>110:01- 3001>111:01- 3001>112:01- 3001>113:01- 3001>114:01- 3001>115:01- 3001>116:01- 3001>117:01- 3001>118:01- 3001>119:01- 3001>120:01- 3001>121:01- 3001>122:01- 3001>123:01- 3001>124:01- 3001>125:01- 3001>126:01- 3001>127:01- 3001>128:01- 3001>129:01- 3001>130:01- 3001>131:01- Что еще может быть! |
| Автор: | SAN [ 28 дек 2005, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Automated Attendant |
Павел писал(а): Здравствуйте!
Станция NEC 2000 IPS, работает сервис AUTOMATED ATTENDANT. Как сделать чтобы входящий вызов не мог быть переключен на некоторые внутренние номера, т.е. необходимо запретить донабор некоторых внутренних номеров. Пробовал следующее... 1204>815:01-00 OK COMMAND=632 632>0100 632>0100:1-0 OK 815 перекинули в теннант 0 - пусть 632>0100 неправильно надо 632>0001 |
| Автор: | Гость [ 28 дек 2005, 19:06 ] |
SAN писал(а): 815 перекинули в теннант 0 - пусть
632>0100 неправильно надо 632>0001 Вы ошибаетесь, он все правильно сделал. В данном случаес точки зрения 2000 IPS инициатором соединения является trunk, поэтому COMMAND=632 632>0100 632>0100:1-0 Это верно |
| Автор: | vlk [ 29 дек 2005, 10:23 ] |
В 632 формат XXZZ, где XX - тенант вызываемой станции, ZZ - тенант транка, значит для запрета (при раскладе станция в 00 тенанте, транк АА в 01) должно быть 0001, так что он неправильно сделал |
| Автор: | Павел [ 10 янв 2006, 12:04 ] |
Действительно сделал я не правильно !!! COMMAND=632 632>0001 632>0001:1-0 OK ... а не... 632>0100:1-0 Всем Огромное СПАСИБО Заработало !!! |
