Текущее время: 25 окт 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: slip в потоке pri
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 14:40
карта PN30 PRTA пропадает поток , помогает передёргивание перемычки на плате икм, ГТС говорит что в потоке идут "слипы "
я так понимаю что проблемы с синхронизацией . на плате потока на
8 "пиновом" свиче 1выставлен в положение "off" если я правильно понял это slave , атс гтс идёт как ведущая. подскажите что есчо можно "подкрутить" , куда смотреть
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 16:17
Чтобы все было в порядке с синхронизацией стоит еще проверить
частоту на которую настроен PLO0 (переключатели на процессоре)
+ убедиться в том, что карта потока установлена в PIM0
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 17:57
Уважаемый San карта стоит в 0 pim
подскажите как проверить частоту на которую настроен PLO0
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 09:25
Надо не полениться и открыть документацию
Installation Procedure Manual -> CHAPTER 3 -> CONTROL CARD -> CP24
Найти там описание SW2-2 SW2-3 и поставить их должным образом.
В добавлении к этому:
SW-1 должен стоять в ON если хотите чтобы сигнал синхронизации
с этой карты посылался на MP.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 14:38
sw1 и sw3 выставлено в on проблема выявляется следующая - примерно с 9.20 по 15.30 периодически падает канал ни с города не в город связи нет - занято помогает "передергивание канала", в выходные всё нормально ,общее кол-во абонентов 300 , 150 контора и 150 посёлок . проверил питание (переходил полностью на аккумуляторы ), заземление все в норме, сигнализации на икм ни какой нет . В этот промежуток времени при связи с городом появляется не большой треск.
Подскажите ,что может быть может какие версии есть...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 17:15
На MP SW2-2 OFF SW2-3-ON
На карте потока Piano keys SW1 - ON SW2 - OFF
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 10:06
всё сделал "как доктор прописал" итог 4 дня выходных без проблем
связь идеальная , 1 рабочий день до обеда уже 2 падения канала
подскажите что может быть , куда копать ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 13:24
Если это единственный поток в вашей системе, то "копать"
в NEC на тему синхронизации больше некуда.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 14:08
а если не в сторону синхронизации ,куда есчо можно думать ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 11:09
одна особенность перед падением канала в трубке появляется треск,
на плате потока все лампочки начинают моргать...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 09:57
Если вы говорите о лампочках аварий, то
думаю стоит проверить канальное оборудование а также среду передачи на предмет периодически возникающих помех.
