| автоаператор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=647 |
| Автор: | dfxz [ 07 июн 2008, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | автоаператор |
Такая проблема. Есть станция Neax200IPS на нее по СО заведено 30 городских номеров и на транке D012 висел автосекретарь, но потом резко перестал работать. Оговорюсь сразу я по станции полный ноль. Попытка поисков по форуму тоже результатов не дал. пытался забить кнопки для прослушивания записи 200>B07:А100/101/102, не прокатило 200>B07:WRONG- Функция на транк назначена 3002>012:09- Комманда 49 выдает следуюющее 4900>000:0101- Подскажите что делать? с чего искать ? а ещё лучше пошагам описать настройку автооператора Заранне спасибо |
| Автор: | fed [ 07 июн 2008, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: автоаператор |
dfxz писал(а): Такая проблема. Есть станция Neax200IPS на нее по СО заведено 30 городских номеров и на транке D012 висел автосекретарь, но потом
резко перестал работать. Оговорюсь сразу я по станции полный ноль. Попытка поисков по форуму тоже результатов не дал. пытался забить кнопки для прослушивания записи 200>B07:А100/101/102, не прокатило 200>B07:WRONG- Функция на транк назначена 3002>012:09- Комманда 49 выдает следуюющее 4900>000:0101- Подскажите что делать? с чего искать ? а ещё лучше пошагам описать настройку автооператора Заранне спасибо Я бы первым делом проверил есть ли сообщения: CM20: A100, A101, A102 (запись, прослушивание, удаление) |
| Автор: | dfxz [ 07 июн 2008, 16:10 ] |
200>А100/А101/А102 wrong 201>А100/А101/А102 wrong 202>А100/А101/А102 none- 203>А100/А101/А102 none- |
| Автор: | fed [ 07 июн 2008, 16:15 ] |
dfxz писал(а): 200>А100/А101/А102 wrong
201>А100/А101/А102 wrong 202>А100/А101/А102 none- 203>А100/А101/А102 none- http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=40 ... 5%ED%E8%FF |
| Автор: | dfxz [ 07 июн 2008, 16:40 ] |
в том то и дело что 200>B07:WRONG-A101 ASSIGNED ALREADY а 200>0:A126- 200>1:803- 200>2:803- 200>3:803- 200>4:803- 200>5:803- 200>6:803- 200>7:720- 200>8:A087- 200>9:A127- как определить на какую кнопку забили запись прослушивание и удаление ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 июн 2008, 22:49 ] |
dfxz писал(а): 200>0:A126-
200>1:803- 200>2:803- 200>3:803- 200>4:803- 200>5:803- 200>6:803- 200>7:720- 200>8:A087- 200>9:A127- как определить на какую кнопку забили запись прослушивание и удаление ? У Вас "7" расписана глубже. То есть надо искать на 7Х или 7ХХ или даже 7ХХХ Также возможно и А0...А9 или В0...В9 Возможен вариант, что коды записи просто удалили после записи сообщений. |
| Автор: | vlk [ 09 июн 2008, 10:55 ] |
да чего париться, либо идем в матворкс и смотрим System-Numbering plan-List View, либо пишем новые коды на функцию А100-А102, ответ ASSIGNED ALREADY означает лишь, что на код В или В0 уже что-то назначено. |
| Автор: | Soff [ 11 дек 2012, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
vlk писал(а): ответ ASSIGNED ALREADY означает лишь, что на код В или В0 уже что-то назначено. У меня 200>13:814-CCC 200>13:None 200>1300:None 200>1300:804 - Assigned already Получается, что я всё, 13, 13Х, 13ХХ поудалял, но на 13XX номерной план назначить не могу. Это бага или фича? PS: на тестовой АТС решилось только полным очищением и перезаписью всего 200, а у меня это ок. 500 строчек( Спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 дек 2012, 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: |
Soff писал(а): Получается, что я всё, 13, 13Х, 13ХХ поудалял, но на 13XX номерной план назначить не могу. А 13A и 13B смотрели? |
| Автор: | Soff [ 12 дек 2012, 09:28 ] |
Да, конечно! Тем более, 200>13:814 при наличии 13A и 13B не смогло бы стоять) |
