| SPN-DTA (QSIG) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=646 |
| Автор: | Павел [ 07 июн 2008, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | SPN-DTA (QSIG) |
Добрый день. Есть проблема. Необходимо связать NEC и Panasonic по QSIG. В НЕКе плата SPN-DTА (QSIG-A). Запрограммировал NEC в соответствии с Q-SIG System manual (for PRT). Индикация на плате: RUN - моргает как положено, LC- светится непрерывно. Вроде бы D-канал поднят. Но при попытке выйти на направление QSIG, станция отвечает Restrict и B-канал не занимается, судя по индикации на плате. Со стороны Panasonic индикация на плате D-канал горит постоянно зеленым, вроде все ОК, Sync-моргает зеленым, в доке написано что это основной тактовый генератор, т.е. вроде нет синхронизации с NEC. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 июн 2008, 22:55 ] |
На процессоре НЭКа горит зеленая лампочка синхронизации (примерно в середине карты)? Как выставлены свичи на процессоре и карте потока? |
| Автор: | Павел [ 09 июн 2008, 04:46 ] |
Дело в том что это не единственный поток на этой станции, есть еще два. На прцессоре горит CLK In, SW2: 1-on, 2-off, 3-on, 4-on. На SPN-DTA SW1 4-on SW2 8-on |
| Автор: | Павел [ 09 июн 2008, 15:30 ] |
Я слышал что для нормальной синхронизации необходимо чтобы карта потока стояла в 0 PIMM, а уменя в 1 PIMM. Также может быть проблема в лицензиях, у меня только ISDN и 512 портов |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 июн 2008, 16:14 ] |
Для QSig с PN-DTA необходима также лицензия на CCIS (как лицензия на построение корпоративной сети). Лицензии на ISDN - недостаточно! |
| Автор: | Павел [ 17 июн 2008, 11:11 ] |
Лицензию CCIS залили, и по прежнему станция говорит Restrict |
| Автор: | vlk [ 17 июн 2008, 12:12 ] |
Д-канал "вроде бы" поднят или поднят? Делали ли надлежащие рестарты? Что-то не так прописано или недопрописано, что именно сложно сказать, может быть многое, проверяйте программирование потока и выхода на маршрут. |
| Автор: | Павел [ 18 июн 2008, 07:14 ] |
Вот как запрограммировал станцию, после чего естественно перегрузил. 050>07:36- 051>07:1- AA14>07:0- AA06>07:62- 0608>2:07- 0607>2:07- 0701>0701:D140- 0701>0702:D141- 0701>0703:D142- 0701>0704:D143- 0701>0705:D144- 0701>0706:D145- 0701>0707:D146- 0701>0708:D147- 0701>0709:D148- 0701>0710:D149- 0701>0711:D150- 0701>0712:D151- 0701>0713:D152- 0701>0714:D153- 0701>0715:D154- 0701>0716:D155- 0701>0717:D156- 0701>0718:D157- 0701>0719:D158- 0701>0720:D159- 0701>0721:D160- 0701>0722:D161- 0701>0723:D162- 0701>0724:D163- 0701>0725:D164- 0701>0726:D165- 0701>0727:D166- 0701>0728:D167- 0701>0729:D168- 0701>0730:D169- 0701>0731:D170- 3000>140 3000>140:25- 3000>141:25- 3000>142:25- 3000>143:25- 3000>144:25- 3000>145:25- 3000>146:25- 3000>147:25- 3000>148:25- 3000>149:25- 3000>150:25- 3000>151:25- 3000>152:25- 3000>153:25- 3000>154:25- 3000>155:26- 3000>156:25- 3000>157:25- 3000>158:25- 3000>159:25- 3000>160:25- 3000>161:25- 3000>162:25- 3000>163:25- 3000>164:25- 3000>165:25- 3000>166:25- 3000>167:25- 3000>168:25- 3000>169:25- 3000>170:25- 3002>140:31- 3002>141:31- 3002>142:31- 3002>143:31- 3002>144:31- 3002>145:31- 3002>146:31- 3002>147:31- 3002>148:31- 3002>149:31- 3002>150:31- 3002>151:31- 3002>152:31- 3002>153:31- 3002>154:31- 3002>155:31- 3002>156:31- 3002>157:31- 3002>158:31- 3002>159:31- 3002>160:31- 3002>161:31- 3002>162:31- 3002>163:31- 3002>164:31- 3002>165:31- 3002>166:31- 3002>167:31- 3002>168:31- 3002>169:31- 3002>170:31- 3500>25:04- 3504>25:2- 3505>25:1- 3509>25:03- 3519>25:7- 3520>25:00- 3589>25:1- 3589>26:1- 3590>25:0- 3590>26:0- 3591>25:2- 3591>26:2- 3593>25:02- 35113>25:0- 35113>26:0- 35196>25:00- 35245>25:0-1 3035>140:001- 3035>141:002- 3035>142:003- 3035>143:004- 3035>144:005- 3035>145:006- 3035>146:007- 3035>147:008- 3035>148:009- 3035>149:010- 3035>150:011- 3035>151:012- 3035>152:013- 3035>153:014- 3035>154:015- 3035>155:016- 3035>156:017- 3035>157:018- 3035>158:019- 3035>159:020- 3035>160:021- 3035>161:022- 3035>162:023- 3035>163:024- 3035>164:025- 3035>165:026- 3035>166:027- 3035>167:028- 3035>168:029- 3035>169:030- 3035>170:031- A700>2:170- A701>2:00001- A702>2:00002- A706>2:0000- A900>2:155- 201>4:125- релиз станции 8, в нем возможен выход на направление напрямую, минуя LCR. |
| Автор: | vlk [ 18 июн 2008, 09:36 ] |
Я надеюсь, что АА15 прописано и первый нумерационный план для нужного тенанта задан? ну а так вроде похоже... тут вопрос не напутано ли со второй стороны с CCH, DCH, пойнт-кодами, и тип набора кстати соответствует? Если пишет рестрикт, а не просто короткие гудки, то, мне кажется все-таки не поднят Д-канал, какая индикация на плате? |
| Автор: | Павел [ 18 июн 2008, 10:31 ] |
По поводу тененатов и АА15 AA15>07:0- 1204>600:01- 1204>601:01- 1204>602:01- 3001>140:01- 3001>141:01- 3001>142:01- 29>01:711- 201>4:125- А с другой стороны стоит Панасоник, ССН, DCH такого ничего нет Еще заметил в не зависимости от того стоит плата в станции или нет, как только пытаешся выйти на направление, сразу Restrict. Можно получить короткие гудки и BUSY на диплее, только нужно в команде кое-что поменять 3590>25:0- No 7 CCIS facilities 3590>25:3- ISDN PRI facilities Что касается индикации на плате PN-DTA: RUN - моргает как положено, LC- светится непрерывно. На Панасе: D-канал горит постоянно зеленым Sync-моргает зеленым |
| Автор: | edik [ 18 июн 2008, 10:33 ] |
Если разбираться подробно, тогда возникает несколько вопросов. 1. SW2 8 должен всегда стоять в OFF ( не используется). Если перепутали с первым, то в станциии только одна плата потока должна быть с 1 переключателем в ON. Какие положение переключателей SW3 ( 2-ON, остальные в OFF). 2. Программирование: AA15>07>0 -отсутствует; A700>2>155, а не 170: 35113 ставиться на D-канал. Почему назначен С канал №2, если при этом 0? В старых версиях не рекомендовалось пропускать 0-й С канал, поэтому для этого потока можно назначить 2-й В канал и 0-С. 3. Желательно все же организовать выход через LCR, т.к можно и по коду, но в PRI. |
| Автор: | Павел [ 18 июн 2008, 11:20 ] |
Я уже говорил что в станции есть еще два потока, EDSS и QSIG. QSIG реализован посредством двух плат 30DTC+SC01(DCH). Причем этот тандем работал и без CCIS лицензии. И выход на направление по коду без LCR:?: SW2 установил как рекомендовали: 8-OFF Поправил программу: 0607>0:07- 0607>1:NONE- 0607>2:NONE- 3591>25:0- 3591>26:0- 35113>25:1- 35113>26:0- A700>2>155 Не совсем понял смысл высказывания Цитата: Почему назначен С канал №2, если при этом 0? В старых версиях не рекомендовалось пропускать 0-й С канал, поэтому для этого потока можно назначить 2-й В канал и 0-С.
Может быть еdik хотел сказать 2-й D канал. |
| Автор: | edik [ 18 июн 2008, 11:44 ] |
Для программирование SPN-DTА (QSIG-A) необходимо назначить D - канал и С-канал (один и тот же транк 155), поэтому и нужна лицензия на CCIS. Если меняете на 0-й С канал, то надо менять все команды, касающиеся С-канала (0607>0:07; 3591>25:0; 3591>26:0- A700>0>155; A701>0:00001; A702>2:00002) про B - канал - это опечатка (2-й D - канал и 0 -С канал) А с LCR подумайте, то что работает на одних платах, не обязательно должно работать и на других, тем более, что на DTA реализован OVERLAP ( правда с R9). |
| Автор: | vlk [ 18 июн 2008, 11:58 ] |
сочетание 0607>0:07- и A700>2>155 не годится, но похоже проблема и была не в этом. Пожалуй вам стоит прислушаться к совету уважаемого edik насчет LCR, я с этим прямо не сталкивался, но на CCIS прямой выход точно не работает, причем именно пишет Restrict, специально проверил. |
| Автор: | vlk [ 18 июн 2008, 12:06 ] |
кстати из описания команды 3590 для разных релизов видно, что раньше на QSig ставили 5, а теперь, с появлением карты DTA надо ставить 0, вот и ответ, т.е. теперь это ближе к CCIS, чем к PRI |
