 Заголовок сообщения: SPN-DTA (QSIG)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 12:08
Добрый день. Есть проблема. Необходимо связать NEC и Panasonic по QSIG. В НЕКе плата SPN-DTА (QSIG-A). Запрограммировал NEC в соответствии с Q-SIG System manual (for PRT). Индикация на плате: RUN - моргает как положено, LC- светится непрерывно. Вроде бы D-канал поднят. Но при попытке выйти на направление QSIG, станция отвечает Restrict и B-канал не занимается, судя по индикации на плате. Со стороны Panasonic индикация на плате D-канал горит постоянно зеленым, вроде все ОК, Sync-моргает зеленым, в доке написано что это основной тактовый генератор, т.е. вроде нет синхронизации с NEC. :?:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 22:55
На процессоре НЭКа горит зеленая лампочка синхронизации (примерно в середине карты)?
Как выставлены свичи на процессоре и карте потока?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 04:46
Дело в том что это не единственный поток на этой станции, есть еще два.
На прцессоре горит CLK In, SW2: 1-on, 2-off, 3-on, 4-on.
На SPN-DTA SW1 4-on
SW2 8-on
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 15:30
Я слышал что для нормальной синхронизации необходимо чтобы карта потока стояла в 0 PIMM, а уменя в 1 PIMM. Также может быть проблема в лицензиях, у меня только ISDN и 512 портов :?:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 16:14
Для QSig с PN-DTA необходима также лицензия на CCIS (как лицензия на построение корпоративной сети). Лицензии на ISDN - недостаточно!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 11:11
Лицензию CCIS залили, и по прежнему станция говорит Restrict :!:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 12:12
Д-канал "вроде бы" поднят или поднят? Делали ли надлежащие рестарты?
Что-то не так прописано или недопрописано, что именно сложно сказать, может быть многое, проверяйте программирование потока и выхода на маршрут.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 07:14
Вот как запрограммировал станцию, после чего естественно перегрузил.
050>07:36-
051>07:1-
AA14>07:0-
AA06>07:62-
0608>2:07-
0607>2:07-
0701>0701:D140-
0701>0702:D141-
0701>0703:D142-
0701>0704:D143-
0701>0705:D144-
0701>0706:D145-
0701>0707:D146-
0701>0708:D147-
0701>0709:D148-
0701>0710:D149-
0701>0711:D150-
0701>0712:D151-
0701>0713:D152-
0701>0714:D153-
0701>0715:D154-
0701>0716:D155-
0701>0717:D156-
0701>0718:D157-
0701>0719:D158-
0701>0720:D159-
0701>0721:D160-
0701>0722:D161-
0701>0723:D162-
0701>0724:D163-
0701>0725:D164-
0701>0726:D165-
0701>0727:D166-
0701>0728:D167-
0701>0729:D168-
0701>0730:D169-
0701>0731:D170-
3000>140
3000>140:25-
3000>141:25-
3000>142:25-
3000>143:25-
3000>144:25-
3000>145:25-
3000>146:25-
3000>147:25-
3000>148:25-
3000>149:25-
3000>150:25-
3000>151:25-
3000>152:25-
3000>153:25-
3000>154:25-
3000>155:26-
3000>156:25-
3000>157:25-
3000>158:25-
3000>159:25-
3000>160:25-
3000>161:25-
3000>162:25-
3000>163:25-
3000>164:25-
3000>165:25-
3000>166:25-
3000>167:25-
3000>168:25-
3000>169:25-
3000>170:25-
3002>140:31-
3002>141:31-
3002>142:31-
3002>143:31-
3002>144:31-
3002>145:31-
3002>146:31-
3002>147:31-
3002>148:31-
3002>149:31-
3002>150:31-
3002>151:31-
3002>152:31-
3002>153:31-
3002>154:31-
3002>155:31-
3002>156:31-
3002>157:31-
3002>158:31-
3002>159:31-
3002>160:31-
3002>161:31-
3002>162:31-
3002>163:31-
3002>164:31-
3002>165:31-
3002>166:31-
3002>167:31-
3002>168:31-
3002>169:31-
3002>170:31-
3500>25:04-
3504>25:2-
3505>25:1-
3509>25:03-
3519>25:7-
3520>25:00-
3589>25:1-
3589>26:1-
3590>25:0-
3590>26:0-
3591>25:2-
3591>26:2-
3593>25:02-
35113>25:0-
35113>26:0-
35196>25:00-
35245>25:0-1
3035>140:001-
3035>141:002-
3035>142:003-
3035>143:004-
3035>144:005-
3035>145:006-
3035>146:007-
3035>147:008-
3035>148:009-
3035>149:010-
3035>150:011-
3035>151:012-
3035>152:013-
3035>153:014-
3035>154:015-
3035>155:016-
3035>156:017-
3035>157:018-
3035>158:019-
3035>159:020-
3035>160:021-
3035>161:022-
3035>162:023-
3035>163:024-
3035>164:025-
3035>165:026-
3035>166:027-
3035>167:028-
3035>168:029-
3035>169:030-
3035>170:031-
A700>2:170-
A701>2:00001-
A702>2:00002-
A706>2:0000-
A900>2:155-
201>4:125- релиз станции 8, в нем возможен выход на направление напрямую, минуя LCR.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 09:36
Я надеюсь, что АА15 прописано и первый нумерационный план для нужного тенанта задан? :)
ну а так вроде похоже... тут вопрос не напутано ли со второй стороны с CCH, DCH, пойнт-кодами, и тип набора кстати соответствует?
Если пишет рестрикт, а не просто короткие гудки, то, мне кажется все-таки не поднят Д-канал, какая индикация на плате?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 10:31
По поводу тененатов и АА15
AA15>07:0-
1204>600:01-
1204>601:01-
1204>602:01-
3001>140:01-
3001>141:01-
3001>142:01-
29>01:711-
201>4:125-
А с другой стороны стоит Панасоник, ССН, DCH такого ничего нет :D
Еще заметил в не зависимости от того стоит плата в станции или нет, как только пытаешся выйти на направление, сразу Restrict.
Можно получить короткие гудки и BUSY на диплее, только нужно в команде кое-что поменять
3590>25:0- No 7 CCIS facilities
3590>25:3- ISDN PRI facilities
Что касается индикации на плате PN-DTA:
На Панасе:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 10:33
Если разбираться подробно, тогда возникает несколько вопросов.
1. SW2 8 должен всегда стоять в OFF ( не используется). Если перепутали с первым, то в станциии только одна плата потока должна быть с 1 переключателем в ON.
Какие положение переключателей SW3 ( 2-ON, остальные в OFF).
2. Программирование: AA15>07>0 -отсутствует; A700>2>155, а не 170:
35113 ставиться на D-канал.
Почему назначен С канал №2, если при этом 0? В старых версиях не рекомендовалось пропускать 0-й С канал, поэтому для этого потока можно назначить 2-й В канал и 0-С.
3. Желательно все же организовать выход через LCR, т.к можно и по коду, но в PRI.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 11:20
Я уже говорил что в станции есть еще два потока, EDSS и QSIG.
QSIG реализован посредством двух плат 30DTC+SC01(DCH). Причем этот тандем работал и без CCIS лицензии. И выход на направление по коду без LCR:?:
SW2 установил как рекомендовали:
8-OFF
Поправил программу:
0607>0:07-
0607>1:NONE-
0607>2:NONE-
3591>25:0-
3591>26:0-
35113>25:1-
35113>26:0-
A700>2>155
Не совсем понял смысл высказывания
Может быть еdik хотел сказать 2-й D канал. :?:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 11:44
Для программирование SPN-DTА (QSIG-A) необходимо назначить D - канал и С-канал (один и тот же транк 155), поэтому и нужна лицензия на CCIS.
Если меняете на 0-й С канал, то надо менять все команды, касающиеся С-канала (0607>0:07; 3591>25:0; 3591>26:0- A700>0>155; A701>0:00001; A702>2:00002)
про B - канал - это опечатка (2-й D - канал и 0 -С канал)
А с LCR подумайте, то что работает на одних платах, не обязательно должно работать и на других, тем более, что на DTA реализован OVERLAP ( правда с R9).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 11:58
сочетание
0607>0:07-
и
A700>2>155
не годится, но похоже проблема и была не в этом. Пожалуй вам стоит прислушаться к совету уважаемого edik насчет LCR, я с этим прямо не сталкивался, но на CCIS прямой выход точно не работает, причем именно пишет Restrict, специально проверил.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:06
кстати из описания команды 3590 для разных релизов видно, что раньше на QSig ставили 5, а теперь, с появлением карты DTA надо ставить 0, вот и ответ, т.е. теперь это ближе к CCIS, чем к PRI :)
