СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 06:42
Всем доброго дня!
По-порядку:
У одного абонента (Dterm) переписал по-новой под клавиши функции доступа к ячейкам памяти (F11XX). Было не с 0-ой ячейки. Разрешил программирование кнопок абонентом. Запрограммировали. Но стоило поставить запрет в 73-ей команде (W XX Y ZZ - поставил Y в 1), исчезли "зашитые" номера. При нажатии любой кнопки номер не набирается. Смотрел через CONF + кнопка. Как только возвращаю Y в 0, номера появляются и набор проходит. Вопрос: где "косяк"?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 11:56
Может глянешь СМ15120>XX:0 (Allow) или 1(Restricted),
где ХХ - SERVICE RESTRICTION CLASS A/B/C (00-15: As assigned in CM12 Y=02, 07) :roll:
Делай, что должна, и... будь, что будет!! :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 12:08
Пока только вопросы:
1. А почему так уж необходимо именно с нулевой ячейки? Это, как минимум, приведет к прекращению индикации занятости при эмуляции One Touch на Dterm с 16 и менее клавишами (если эта фича задействована).
2. А почему так уж необходимо запретить запись в ячейки с телефона? Это ведь означает перекладывание данной работы на собственные могучие плечи, при том условии, что без абонента ее все-равно не сделать - надо ведь узнать у него, кого он настолько сильнее других любит...
3. А что показывает Add-In на соответствующий Station? (Вкладка Speed Calling)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 12:23
Разобрался.
Всё на месте и работает. Просто, когда увидел, что не индицируется номер под кнопкой - думал, что "глюк". Раньше на это, как-то, внимания не обращал. Оказывается, независимо от того, стоит запрет, либо нет, кнопки ONE TOUCH, показывают, что под ними есть. А вот с Seed Calling-Station не всё так однозначно. Если в 73 команде разрешено программирование, номер под кнопкой ( с номером ячейки) индицируется. Если же стоит запрет - тогда что под кнопкой не высвечивается, а номер, ВСЁ ЖЕ, набирается.
Системники всё 32-ух кнопочные.
Почему взял на себя функцию программирования кнопок? Всё очень просто:
Во-первых, веду шпаргалку, зная что никто "хулиганить" не будет.
Во-вторых, программируется это всё однократно. В момент установки телефона (за редким исключением (этот случай, как раз, был)).
В-третьих, чтобы абоненты свои ошибки не перекладывали на меня.
