| slip в потоке pri http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=639 |
| Автор: | tt [ 29 май 2008, 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | slip в потоке pri |
карта PN30 PRTA пропадает поток , помогает передёргивание перемычки на плате икм, ГТС говорит что в потоке идут "слипы " я так понимаю что проблемы с синхронизацией . на плате потока на 8 "пиновом" свиче 1выставлен в положение "off" если я правильно понял это slave , атс гтс идёт как ведущая. подскажите что есчо можно "подкрутить" , куда смотреть |
| Автор: | SAN [ 29 май 2008, 16:17 ] |
Чтобы все было в порядке с синхронизацией стоит еще проверить частоту на которую настроен PLO0 (переключатели на процессоре) + убедиться в том, что карта потока установлена в PIM0 |
| Автор: | tt [ 29 май 2008, 17:57 ] |
Уважаемый San карта стоит в 0 pim подскажите как проверить частоту на которую настроен PLO0 |
| Автор: | SAN [ 30 май 2008, 09:25 ] |
Надо не полениться и открыть документацию Installation Procedure Manual -> CHAPTER 3 -> CONTROL CARD -> CP24 Найти там описание SW2-2 SW2-3 и поставить их должным образом. В добавлении к этому: SW-1 должен стоять в ON если хотите чтобы сигнал синхронизации с этой карты посылался на MP. |
| Автор: | tt [ 10 июн 2008, 14:38 ] |
sw1 и sw3 выставлено в on проблема выявляется следующая - примерно с 9.20 по 15.30 периодически падает канал ни с города не в город связи нет - занято помогает "передергивание канала", в выходные всё нормально ,общее кол-во абонентов 300 , 150 контора и 150 посёлок . проверил питание (переходил полностью на аккумуляторы ), заземление все в норме, сигнализации на икм ни какой нет . В этот промежуток времени при связи с городом появляется не большой треск. Подскажите ,что может быть может какие версии есть... |
| Автор: | SAN [ 10 июн 2008, 17:15 ] |
На MP SW2-2 OFF SW2-3-ON На карте потока Piano keys SW1 - ON SW2 - OFF |
| Автор: | tt [ 16 июн 2008, 10:06 ] |
всё сделал "как доктор прописал" итог 4 дня выходных без проблем связь идеальная , 1 рабочий день до обеда уже 2 падения канала подскажите что может быть , куда копать ? |
| Автор: | SAN [ 16 июн 2008, 13:24 ] |
Если это единственный поток в вашей системе, то "копать" в NEC на тему синхронизации больше некуда. |
| Автор: | tt [ 16 июн 2008, 14:08 ] |
а если не в сторону синхронизации ,куда есчо можно думать ? |
| Автор: | tt [ 17 июн 2008, 11:09 ] |
одна особенность перед падением канала в трубке появляется треск, на плате потока все лампочки начинают моргать... |
| Автор: | SAN [ 18 июн 2008, 09:57 ] |
tt писал(а): на плате потока все лампочки начинают моргать...
Если вы говорите о лампочках аварий, то думаю стоит проверить канальное оборудование а также среду передачи на предмет периодически возникающих помех. |
