| QSIG и платы: PN-SC01 , PN-30DTC-C http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=638 |
| Автор: | sasa [ 28 май 2008, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | QSIG и платы: PN-SC01 , PN-30DTC-C |
Всем Здравствуйте! Вопрос: возможно ли соединиь станцию 2000 IPS процессор PN-CP24-C (R.11) по QSIG имея эти две платы? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 май 2008, 12:03 ] |
Только с картой SPN-SC01 QSIG(AP). Есть до боли похожая на нее, в том числе - внешне - SPN-SC01 DCH-C(AP), так вот с такой картой - вряд ли получится. |
| Автор: | sasa [ 28 май 2008, 12:10 ] |
А где в мануале можно прочитать как настроить QSIG с этими двумя платами (у меня описано только для PN-30PRTA) |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 май 2008, 13:05 ] |
Q-SIG System Manual из старых релизов, например - для m100MX |
| Автор: | sasa [ 29 май 2008, 14:46 ] |
Здравствуйте ! нашел документацию (NEAX2000 IVS2 QSIG System Manual) возник вопрос где опредиляется транк под D- канал (в команде 0701 xx-номер платы(04-15,20-31) zz(01-15,17-31)) 16- нигде не упоминается |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 май 2008, 15:15 ] |
Что-то не так! Там должно быть что-то вроде: ZZ=01-15, 17-31: B channel No. of3 0DTI 16: D channel No. of 30DTI Возможно, Вам попался не тот мануал. В "правильном" в начале программирования должно быть: 05 Y=0 (1) 04-15, 20-31: AP No. (2) 09: DTI card |
| Автор: | sasa [ 29 май 2008, 15:34 ] |
запрограмировал поток так 050>15:09 0701>1501:d032 | 0701>1515:d046 0701>1516:d158 0701>1517:d047 | 0701>1530:d060 0701>1531:d157 3000>032:17 | 3000>060:17 3000>157:17 3000>158:18 3002>032:04 | 3002>060:04 3002>157:04 3003>032:04 | 3003>060:04 3003>157:04 3007>032:000 | 3007>060:028 3007>158:029 3500>17:04 3504>17:2 3509>17:08 3590>17:5 3590>18:5 35113>18>0 050>14:32 0608>3:14 3593>17:03 A900>3:158 индикация на платах RUN мигает , все остальные светодиоды не горят (на плате 30DTC-C нету светодиодов:LC,LPB(так и должно быть?)) подскажите что не так делаю, поток не поднимается, програмировал по мануалу(NEAX2000 IVS2 QSIG System Manual за исключением 0701>1516)(правильно ли определил транк под D-канал?) если есть возможнисть пришлите пожалуйста какой нибудь "правильный" мануал по QSIG ,ssokolov2004 соб list тчк ru |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 май 2008, 16:04 ] |
Вообще-то, проверка тетрадок - не совсем то, чем принято заниматься на форуме. Тем не менее: Цитата: 0701>1530:d060 - не очень хорошо, каналы рекомендуется назначать без пропуска;0701>1531:d157 3002/3003 >VOICE cannels ONLY=21 (04 тоже можно, только тогда зачем QSIG?); Цитата: 3007>158:029 прямая ошибка, это нужно для 157. Наличие CIC у D и его отсутствие у B может привести к чему угодно, кроме хорошего. Цитата: (на плате 30DTC-C нету светодиодов:LC,LPB(так и должно быть?))
Индикация наличия D-канала должна появиться не на DTC, а на SC01. Повторюсь: если SC01 у Вас не с надписью QSig, то Вы зря мучаетесь. |
| Автор: | sasa [ 29 май 2008, 16:38 ] |
Цитата: 3007>158:029 извиняюсь - опечатка , 3007>157:029 Цитата: если SC01 у Вас не с надписью QSig, то Вы зря мучаетесь.
плата SPN-SC01 QSIG(AP) SC2446 CF 2A.02 3002/3003 поправил на 21 - ничего не дало транки с пропуском потому что остальные заняты |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 май 2008, 16:44 ] |
Тогда все должно получиться. |
| Автор: | sasa [ 29 май 2008, 16:54 ] |
Спасибо! NEAXMAN !!! буду тормашить противоположную сторону! |
