| AP00-B MRC-C http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=637 |
| Автор: | Johan [ 27 май 2008, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | AP00-B MRC-C |
Люди добрые, подскажите пожалуйста, карта AP00-B MRC-C - она с AP00 program или с MRCA program? |
| Автор: | SAN [ 27 май 2008, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: AP00-B MRC-C |
Johan писал(а): Люди добрые, подскажите пожалуйста, карта AP00-B MRC-C - она с AP00 program или с MRCA program?
Она с AP00 program |
| Автор: | Johan [ 31 май 2008, 06:41 ] |
Не могу инициализировать сабж. Вернее карточка после перезагрузки поднимается, но падает карта PN-DTA (CCT)-A. Судя по индикации пропадает D канал. Впринципе тарификатора запускал без перезагрузки - работал. но это не дело =/ Может я в инструкции чего недопонял? что делал: Воткнул карточку в PIM0, LT/AP9, выставил SW1 1-on, 2,3-off 4-on, включил. прописал 050>12:04 записал во flash, ребутнул - AP00-B поднялась, DTA (CCT) упала (стоит в PIM1, LT/AP8, AP№10) Подумал, что может так оно и бывает... идем дальше по инструкции Load the initial data into the AP00 card. с пометкой AP OFF LINE. выключил AP00 в оффлайне не дает выполнить команду D101 - hardware error. включил AP00, выполнил команду, на SW1 все клавиши выставил в on. D002 - почистил billing memory (опять же в оффлайне не выполнилась). записался, ребутнулся - CCIS катрочка так и не поднялась. если убить 050>12:04- ССС, перезагрузиться - CCIS поднимается. на AP00-B остальные свитчи выставлены: SW0 1,2,3 -off 4,5,6,7,8 -on SW2 1 -on 2,3,4- off 5,6 -on 7,8 -off где я не прав? |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 июн 2008, 01:07 ] |
А релиз процессора у Вас какой? Я наступал на почти те же грабли http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=369&highlight=ap00 Правда, у меня была АР-00-В MRC-Е и MRCA программа, но симптомы схожи. |
| Автор: | Johan [ 02 июн 2008, 06:43 ] |
SC-3551 - это вроде 12 релиз? |
| Автор: | Grigory [ 02 июн 2008, 07:13 ] |
Да. Если точнее: r12 4.00 SC-3551 Series (FP) 3700 (PN-8LCAK supported) |
| Автор: | SAN [ 02 июн 2008, 11:29 ] |
Johan писал(а): Не могу инициализировать сабж. Вернее карточка после перезагрузки поднимается, но падает карта PN-DTA (CCT)-A. Судя по индикации пропадает D канал. Впринципе тарификатора запускал без перезагрузки - работал. но это не дело =/ Не совсем понятно, какой такой "тарификатор" у вас работал без перезагрузки если AP00 и есть "тарификатор" который вы не можете прoинициализировать? Вы про внутренний что-ли? А вот насчет пропадания D-канала, посмотрите команду 051 для всех AP карт имеющихся в системе. Johan писал(а): Load the initial data into the AP00 card. с пометкой AP OFF LINE. выключил AP00
в оффлайне не дает выполнить команду D101 - hardware error. Ну как бы "AP OFFLINE" это далеко не AP Make Busy, там переключатели для этого ставить необходимо. |
| Автор: | Johan [ 04 июн 2008, 09:37 ] |
Цитата: Не совсем понятно, какой такой "тарификатор" у вас работал без перезагрузки если AP00 и есть "тарификатор" который вы не можете прoинициализировать? Вы про внутренний что-ли?
Имелось ввиду, что AP00 запускается и без перезагрузки и собирает статистику, но как только перегружаю станцию - падает CCIS 051>04:1- конференция 051>05:1- CCIS на 1 станцию 051>07:1- поток в город 051>09:0- поток в циску 051>10:1- CCIS на 2 станцию (который падает) |
| Автор: | SAN [ 04 июн 2008, 12:12 ] |
Ну а 051>12 как стоит ? |
| Автор: | Johan [ 04 июн 2008, 14:36 ] |
тоже в 1 |
| Автор: | SAN [ 04 июн 2008, 15:51 ] |
Ну вот и посчитаем CFTC --- 32-а тайслота ССIS 1 --- 32-а таймслота поток в город --- 32-а таймслота ССIS 2 --- 32-а таймслота AP00 --- 2-а таймслота Итого 130 таймслотов в базовом highway, а должно быть не более 128-ми. Так как карта AP00 не работает в расширенном highway придется перенести в него (в highway) какую нибудь другую карту. Например для CFTC поставить 051>04:0 И не забудьте что после подобных манипуляций сброс станции совсем не помешает |
| Автор: | Johan [ 23 июн 2008, 03:40 ] |
Спасибо большое, вечером проверю. Работает! И что бы мы делали без вас... =) |
