| Announcement Service? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=636 |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 май 2008, 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Announcement Service? |
Нарисовалось тут две задачи, которые не соображу никак - как реализовать: Станция интересная: 120 аналоговых абонентов на которых приходят 120 медных С.О.-шек с FXS портов Voice-IP шлюзов. Не спрашивайте почему так странно - просто так сложилось... Все это хозяйство поделено на 4 группы абонентов, на каждую из которых приходит свой городской серийный номер, организованный у провайдера, а не на НЭКе. Тем не менее, на НЭКе все это дублируется хант-группами и переходами по неответу в рамках каждой из четырех групп. Внутренняя связь в чистом виде практически не используется. Т.е. ни внутри групп, ни между группами звонков практически нет. Все С.О. сейчас в одном тенанте и в одном роуте. Все абоненты - в одном тенанте. Теперь собственно задача: На все 120 С.О. линий требуется включить одни и те же голосовые сообщения "по занятости"(1) и "по неответу"(2). Плюс обеспечить максимальный мульти-доступ к этим сообщениям, т.е., чтобы одновременно их могли слушать максимальное количество звонящих. 1. Функция "по занятости" должна работать примерно как в Delay Announcement UCD с возможностью проключения на освободившегося оператора, но по некоторым причинам не может быть реализована именно через UCD группы. 2. При функции "по неответу" входящий вызов должен заданное время звонить на аппарате, а потом уходить на порт голосовой карты и может оттуда не возвращаться. Пробывал реализовать все это через вариант Announcement Service для С.О. линий - вроде бы по смыслу все подходит, но что-то не хотят сообщения включаться. Причем ни при занятости, ни при неответе Может кто-нить что-нить подобное делал? |
| Автор: | SAN [ 28 май 2008, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Announcement Service? |
Mr.Bean писал(а): 1. Функция "по занятости" должна работать примерно как в Delay Announcement UCD с возможностью проключения на освободившегося оператора, но по некоторым причинам не может быть реализована именно через UCD группы. Думаю сделать такое без UCD стандартными фичами нельзя. Mr.Bean писал(а): Может кто-нить что-нить подобное делал?
Ну анонсы то включались по крайней мере, конкретней не вспомню сейчас. |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 май 2008, 01:41 ] |
SAN писал(а): Думаю сделать такое без UCD стандартными фичами нельзя.
Жаль хотя бы уже потому, что для каждой UCD группы должен быть использован свой порт голосовой карты, а их всего два... И, похоже, это не обойти никак... |
