| Автонабор по 8 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=633 |
| Автор: | Ikean [ 25 май 2008, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Автонабор по 8 |
Здравствуйте! Есть проблема на NEAX2000IPS с дозвоном к альтернативному оператору для межгородской связи (без PIN-кода, по АОН) т.е. при наборе пользователем "8" станция сама 1-набирала 9 и выходила по нужной городской линии для каждого пользователя; 2-набирала набор 645151 (номер оператора), дозванивалась; 3-получив ответ, пользователь звонил в межгород. Индивидуальный выход для каждого пользователя по своей линии помучился и сделал через Tenant service - работает. Набор по"8" пробовал через Speed Calling Station - работает, но не то, не очень удобно набирать сначала 8, а затем номер ячейки. Видимо необходим LCR, а вот здесь загвоздка.По Manual сделал вот так - не работает 200>8:A126 8AA000>0:4005 8A4005>8:0000 8A0000>1:00000 8A5000>000:15 8A5000>151:0 8A5000>100:9645151 855>8:15 Подскажите, чего не так? Мучаюсь четвертый день |
| Автор: | Ikean [ 25 май 2008, 10:51 ] |
Извиняюсь, запрограммировано вот так: 200>8:A126 8AA000>0:4005 8A4005>8:0000 8A0000>1:00000 8A5000>000:15 8A5000>151:0 8A5000>100:9000 8A9000>0:9645151 855>8:15 |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 май 2008, 09:57 ] |
Если проблема только в трудностях программирования LCR, а они действительно немалые, попробуйте воспользоваться Add-INом MATWorXа. Если не торопясь продвигаться по нему шаг за шагом, то сам интерфейс поможет решить задачу. |
