 Заголовок сообщения: Каналы CFTC
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 08:19
Здравствуйте, уважаемые!
Укатала меня плата конференции...
В теме http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=588
Я рассказал, что происходит. Намедни, не без помощи уважаемого mike1 (за что ему отдельная благодарность), подозрение пало на то, что нелады с каналами. Если в СМ57YY поменять абонента, который не попадает в конференцию с абонентом, который попадает, картина меняется с точностью до наборот. Отсюда вопрос: есть ли методы, оборудование (кроме молотка, разумеется), программные средства, позволяющие проверить плату на пригодность?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 09:48
Уверен, что такое оборудование есть у производителя: тамошний ОТК - всем ОТК - ОТК! Собственно, поэтому найти изначально неисправную карту NEC - мягко говоря, нелегко. В реальной жизни убедиться в исправности карты можно либо установив в тот же слот другую такую же карту :? , либо полностью переинсталлировав имеющуюся, на всякий случай - в другом слоту.
Что касается аппаратного дефекта, при котором отдельные каналы двухмегабитного потока отличаются от прочих - мне такого себе как-то и не представить. Гораздо вероятнее (и я многократно в этом убеждался), что каналы по-разному назначены. Однажды, например, мы обнаружили 3001>029=02 (след каких-то давно забытых экспериментов админа АТС), при всех остальных каналах -01, что приводило к тому, что каждый 30 вызов по потоку был неудачным. Другими словами - если есть подозрение на каналы - проверьте ВСЮ 30 команду для КАЖДОГО канала. Это совсем не сложно с расширенными командами скриптов.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 12:15
3000>TRK:01
3001>TRK:01
3002>TRK:31
3003>TRK:31
3008>TRK:1
3010>TRK:1
3011>TRK:1
3014>TRK:15
3015>TRK:15
3016>TRK:15
3018>TRK:1
3026>TRK:3
3027>TRK:3
3030>TRK:15
3031>TRK:15
3032>TRK:15
3033>TRK:15
3034>TRK:15
3036>TRK:1
3037>TRK:15
3040>TRK:31
3041>TRK:31
3045>TRK:1
3046>TRK:1
35159>TRK:0
Для всех транков, участвующих в процессе, настройки одинаковые. Понятно, что не всё вышеперечисленное нужно для конференции.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 12:28
Может, стоит пойти дальше: индивидуальными для транка могут быть и другие команды, например Е5 (это - намёк). Можно попробовать вычислить "подозрительный" транк по номеру страдающего абонента в команде 57. Можно, наконец, при сборе конференции помониторить состояние транков командами F56, F54. Как говорили в одном популярном сериале, "истина где-то там"...
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 03:10
Ну станция же не собака Павлова! Не люблю я необдуманных экспериментов... Есть мысль, но она требует корректировки что-ли...
А если в 57 команде назначить виртуальных абонентов и вывести их по кнопки ONE TOUCH (благо, участников, включая тамаду, мало)? Для того, чтобы видеть, все ли каналы работают. Такой номер пройдёт?
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 10:10
Это правильно! Каждый стоит обдумать! Первый шаг - не плодить новых, когда уже поставлен основной, из которого надо выжать всю возможную информацию.
Я имею ввиду рядовой сбор конференции - тот самый, в котором возникают проблемы. Ну соберите Вы эту конференцию (может - не из "боевых" участников, а из "лояльных" абонентов), посмотрите командами F5 и/или EC каким каналом пользуется каждый, и главное - проблемный абонент, повторите "эксперимент" 3-4 раза - и, вероятно, - получите информацию о разыскиваемом канале.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 03:21
Последил за конференцией... Интересная деталь:
каналы выделяются каждый раз разные (т.е., динамически)
E8>2001:D221- E8>2001:D222- E8>2001:D226-
E8>2035:D222- E8>2035:D223- E8>2035:D227-
E8>2071:D223- E8>2071:D224- E8>2071:D228-
E8>2011:D224- E8>2011:D225- E8>2011:D229-
Этот "кусочек" за три дня. Просто, для наглядности. После замены платы конференции всё встало на свои места. Также, в дополнение, настроил Meet-Me. Теперь у народа появилась возможность вернуться в кнференцию ( с каждого участника, кроме "конферансье" :wink: , по бублику.).
Спасибо, NEAXMAN.
