| CO->IPS2000(А)-CCIS->IPS2000(Б) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=625 |
| Автор: | Стьюдент [ 15 май 2008, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | CO->IPS2000(А)-CCIS->IPS2000(Б) |
Доброго времени суток. Имею: СО (10 шт), через отбойник ICON BTD 4 приходит на NEC2000 (А), далее транзитом по CCIS, вызов поступает на NEC 2000(Б). Проблема: на "транзитных" двухпроводках, если абонент станции (Б) не снимает трубку, вызывающий ( город ) кладет трубку, то у абонента (Б) телефон продолжает звонить. При этом если поднять-положить трубку (Б), то СО отбивается без проблем. Транзит сделан так: СМ3004>004: 1a6 (виртуальный) СМ600>1А6:3,20 (номер станции Б) Отсюда http://www.neax.ru/forum/viewtopic.php? ... af27e4d0ff 35121>0:1 3505>0:1 Еще 3018>004:0 ( на всякий случай Причем раньше работало все корректно, глюки совпали с аварией на линии ( но возможно появились раньше ). Что я мог забыть доделать? Возможно сделать, что бы через некоторое время, при не ответе, АТС (Б) отбивала СО, например так: Е602>320:3A1 (виртуальный номер в busy Е50>3A1:0 ) или через GROUP DIVERSION ? Может кто сталкивался? Хелп плиз:) ? |
| Автор: | Dmitry [ 15 май 2008, 10:59 ] |
Все нормально будет работать, если сделать по DIRECT-IN TERMINATION-CCIS из CCIS System Manual |
| Автор: | Стьюдент [ 15 май 2008, 11:52 ] |
Спасибо! Сейчас "просвещусь" |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 май 2008, 12:00 ] |
А отбойники - то срабатывают, когда в городе кладут трубку? Если да, то при 08>359=0 звонок должен умолкать по тайм-ауту No answer. Цитата: Причем раньше работало все корректно, глюки совпали с аварией на линии ( но возможно появились раньше ). -наводит на мысли о работе отбойников. Например, после аварии могли смениться параметры тона BUSY в СО-шках.
| Автор: | Стьюдент [ 15 май 2008, 12:24 ] |
1. Надо будет проверить (трубку с высокоомным входом не взял тогда ). Диоды моргают. Разрывал шлейф в ручную, откючал отбойники от питания (они запитываются через 220 ) - не помогает. Помогает, только, отключение потока. СМ 08>359 выставленн в "0" 2. СО - заведенные на абонентов АТС (А) ( и проключенные через теже отбойники), отбиваются без проблем, правда эти СО отбиваются и без отбойников З.Ы. и еще очень странно (сам не поверил), если встать за отбойником ( обычным ТА), позвонить из города, отбиться - тогда в трубке все равно слышно КПВ!!! ( честное слово, наркотиками не балуюсь ) |
| Автор: | Стьюдент [ 15 май 2008, 20:39 ] |
...тфу черт, конечно отключение не помогает, отбой - перплюсовка ...сори |
