Текущее время: 25 окт 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: CO->IPS2000(А)-CCIS->IPS2000(Б)
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 10:26
Доброго времени суток.
Имею: СО (10 шт), через отбойник ICON BTD 4 приходит на NEC2000 (А), далее транзитом по CCIS, вызов поступает на NEC 2000(Б).
Проблема: на "транзитных" двухпроводках, если абонент станции (Б) не снимает трубку, вызывающий ( город ) кладет трубку, то у абонента (Б) телефон продолжает звонить. При этом если поднять-положить трубку (Б), то СО отбивается без проблем.
Транзит сделан так:
СМ3004>004: 1a6 (виртуальный)
СМ600>1А6:3,20 (номер станции Б)
Отсюда http://www.neax.ru/forum/viewtopic.php? ... af27e4d0ff
35121>0:1
3505>0:1
Еще 3018>004:0 ( на всякий случай :) )
Причем раньше работало все корректно, глюки совпали с аварией на линии ( но возможно появились раньше ).
Что я мог забыть доделать? :)
Возможно сделать, что бы через некоторое время, при не ответе, АТС (Б) отбивала СО, например так:
Е602>320:3A1 (виртуальный номер в busy Е50>3A1:0 )
или через GROUP DIVERSION ?
Может кто сталкивался? Хелп плиз:) ?
С уважением
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 10:59
Все нормально будет работать, если сделать по DIRECT-IN TERMINATION-CCIS из CCIS System Manual
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 11:52
Спасибо!
Сейчас "просвещусь" :)
С уважением
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 12:00
А отбойники - то срабатывают, когда в городе кладут трубку? Если да, то при 08>359=0 звонок должен умолкать по тайм-ауту No answer.
-наводит на мысли о работе отбойников. Например, после аварии могли смениться параметры тона BUSY в СО-шках.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 12:24
1. Надо будет проверить (трубку с высокоомным входом не взял тогда ). Диоды моргают. Разрывал шлейф в ручную, откючал отбойники от питания (они запитываются через 220 ) - не помогает. Помогает, только, отключение потока.
СМ 08>359 выставленн в "0"
2. СО - заведенные на абонентов АТС (А) ( и проключенные через теже отбойники), отбиваются без проблем, правда эти СО отбиваются и без отбойников :) .
З.Ы. и еще очень странно (сам не поверил), если встать за отбойником ( обычным ТА), позвонить из города, отбиться - тогда в трубке все равно слышно КПВ!!! ( честное слово, наркотиками не балуюсь )
С уважением
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 20:39
...тфу черт, конечно отключение не помогает, отбой - перплюсовка
...сори
С уважением
