| день/ночь http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=618 |
| Автор: | out [ 05 май 2008, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | день/ночь |
можно ли с системного телефона (32 кнопки) включать и выключать переключение между режимами день/ночь по расписанию? в мануле нашел только про поставить кнопку рядом со станцией ( |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 май 2008, 17:17 ] |
Цитата: с системного телефона (32 кнопки) включать и выключать переключение между режимами день/ночь или, что то же самое, - переключение этих режимов вручную со станции - это одна фича (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY STATION DIALLING), а Цитата: переключение между режимами день/ночь по расписанию - другая (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK). Реализовать можно любую. Особенность последней - в том, что Цитата: поставить кнопку рядом со станцией , видимо, придется |
| Автор: | out [ 06 май 2008, 14:06 ] |
те если необходимо чтобы часть времени переключение происходило by system clock, а часть времени by station dialing и переключаться между вариантами смены должен пользователь самостоятельно то необходимо установить кнопку To cancel the Day/Night Mode Change by System Clock temporarily, assign the external key as the cancel key. и сделать так чтобы вместо external key была кнопка на системнике нельзя? |
| Автор: | vlk [ 06 май 2008, 14:24 ] |
вы бы задачу получше описали, а то непонятно. при включенном расписании режим можно менять и by dialing , не отключая расписание, другой вопрос, что по достижении часа Х оно отработает тоже. |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 май 2008, 14:25 ] |
Цитата: если необходимо чтобы часть времени переключение происходило by system clock, а часть времени by station dialing и переключаться между вариантами смены должен пользователь самостоятельно ИМЕННО!
то необходимо установить кнопку Логика DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK - в том, что система каждые 5 минут проверяет соответствие действующего календаря - запрограммированному, и если обнаруживает несоответствие - включает запрограммированный. Этот механизм можно остановить ТОЛЬКО внешней кнопкой (или административным программированием). Поскольку такие дни, как позавчерашний (рабочее воскресенье) случаются по нескольку раз в году, и в календарь не вписываются, то кнопка нужна всегда при использовании этой фичи. |
| Автор: | out [ 20 май 2008, 14:57 ] |
Спасибо за точный ответ. <<.ушел в магазин за бааальшой кнопкой.>> у меня кстати АТС не через 5 минут возврашалась в установленный режим, а после приема входящего звонка. |
