Текущее время: 27 авг 2026, 03:15
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 14:13
Здравствуйте.
Было несколько тел. линий. добавилась одна новая. С этой новой не получается сделать безусловную переадресацию внешних входящих на внешний номер. В настройках новая линия (транк 008) приходит на определенный т/а (221). С этого т/а (221) безусловная переадресация на внешний номер (e600>221:9,1111111). И вот 221 не переводит звонки во вне, хотя на внутренние номера (e600>221:222 например) переводит нормально. А если на 222 сделать безусл. пер. на внешний, то вызов с 221 не будет переходить на 222.
С других линий все работает. Атс 2000ips досталась "настроенной". Подскажите, в какую сторону мне рыть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 16:21
1. Выяснить, в какой рут (route) прописана эта новая линия: 3000>008=??.
2. Проверить, открыт ли транзит с этого рута на доступные по "9" исходящие руты.
3. Похоже, что линия - СО. Если так, то сигнал отбоя по ней отсутствует, и следовательно, есть риск ее "зависания" при транзите. На данном форуме много материалов по этому поводу - попробуете воспользоваться поиском.
4. Если Вы можете утверждать, что эта новая линия, допустим, абсолютно не отличается от тех, с которых "всё работает", то попробуйте параметр 3505 для ее рута сделать таким же, как на руте "работающих" линий, т.е. в "1". Ещё раз отмечу - в этом случае Вы рискуете зависанием.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 10:12
а вот у меня например пришлось не 9,1234567 писать, а 91,234567. Первый вариант не работает, а второй работает... Потому что "кодом" до запятой должен быть полный код, который приписан в нум.плане, например как код на группу LCR, а у меня он из двух знаков.
