Текущее время: 25 окт 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: как сделать донабор
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 01:16
Здравствуйте! У меня есть два NEAX 2000 соединенных по IP. Подскажите, пожалуйста, как прописать донабор двух и более цифр на одной станции для другой, при условии что локальные номера 4-х значные. И какой командой можно заменить команду 814, чтобы станция понимала, что я хочу донабрать цифры в потоке IP.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 11:03
Если речь о донаборе по автоаттенданту - то как раз - никакой. Как только система поймет, что донабор представляет собой код доступа к исходящей внешней линии (IP или что другое - неважно), так сразу будет выдан рестрикт - на то он и есть - автоаттендант, на то он и есть - сетевой номер.
В Вашем случае, видимо, надо говорить о сетевом нумерационном плане - открытый он, или закрытый. Во втором случае теоретически не может быть препятствий к созданию чего-либо, типа:
200>20=814
200>21=812
200>22=814...
В открытом нумерационном плане возможен вариант, когда в одном узле есть абонент 2300, а в другом - 23. Тогда придется:
200>23=824
200>7=A126
(LCR: 7 - в маршрут на вторую АТС)
11>XXX=23
E600>23=7,23
...и так по каждому двузначному абоненту удаленной АТС.
