| как сделать донабор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=608 |
| Автор: | voltage-men [ 29 апр 2008, 01:16 ] |
| Заголовок сообщения: | как сделать донабор |
Здравствуйте! У меня есть два NEAX 2000 соединенных по IP. Подскажите, пожалуйста, как прописать донабор двух и более цифр на одной станции для другой, при условии что локальные номера 4-х значные. И какой командой можно заменить команду 814, чтобы станция понимала, что я хочу донабрать цифры в потоке IP. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 апр 2008, 11:03 ] |
Цитата: какой командой можно заменить команду 814, чтобы станция понимала, что я хочу донабрать цифры в потоке IP. Если речь о донаборе по автоаттенданту - то как раз - никакой. Как только система поймет, что донабор представляет собой код доступа к исходящей внешней линии (IP или что другое - неважно), так сразу будет выдан рестрикт - на то он и есть - автоаттендант, на то он и есть - сетевой номер.
В Вашем случае, видимо, надо говорить о сетевом нумерационном плане - открытый он, или закрытый. Во втором случае теоретически не может быть препятствий к созданию чего-либо, типа: 200>20=814 200>21=812 200>22=814... В открытом нумерационном плане возможен вариант, когда в одном узле есть абонент 2300, а в другом - 23. Тогда придется: 200>23=824 200>7=A126 (LCR: 7 - в маршрут на вторую АТС) 11>XXX=23 E600>23=7,23 ...и так по каждому двузначному абоненту удаленной АТС. |
