| D-term IP за NAT http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=607 |
| Автор: | СергейВ [ 28 апр 2008, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | D-term IP за NAT |
Внутри ЛВС, D-term IP работает нормально. Не могу подключить D-term IP за NATом, подскажите как настроить! |
| Автор: | smirnoff [ 29 апр 2008, 11:41 ] |
Начиная с 12-ого релиза NEC действительно ввел поддержку NAT для DtermIP. Но как всегда есть "НО": - Global IP address назначается на LAN интерфейсы АТС, а Private IP address назначается на DtermIP, т.е. "за NATом" должна быть АТС, а DtermIP - "под NATом" - IP адреса системников должны транслироваться во внешние "один в один" - Используемы DtermIP должны поддержывать работу через NAT. Подробнее об условия применения этой функции см. System Manual/ SYSTEM DATA PROGRAMMING/ IP FEATURE PROGRAMMING/ Terminal Login via NAT. |
| Автор: | СергейВ [ 29 апр 2008, 14:00 ] |
У меня IP-R UNIT нашлёпки для D-term Series I и DtermSP30v15 по идее они должны потдерживать подNAT. IP адреса на Lan интерфейсе АТС 192.168.xxx.xxx |
