 Заголовок сообщения: D-term IP за NAT
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 18:35
Внутри ЛВС, D-term IP работает нормально.
Не могу подключить D-term IP за NATом,
подскажите как настроить!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 11:41
Начиная с 12-ого релиза NEC действительно ввел поддержку NAT для DtermIP. Но как всегда есть "НО":
- Global IP address назначается на LAN интерфейсы АТС, а Private IP address назначается на DtermIP, т.е. "за NATом" должна быть АТС, а DtermIP - "под NATом"
- IP адреса системников должны транслироваться во внешние "один в один"
- Используемы DtermIP должны поддержывать работу через NAT.
Подробнее об условия применения этой функции см. System Manual/ SYSTEM DATA PROGRAMMING/ IP FEATURE PROGRAMMING/ Terminal Login via NAT.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 14:00
У меня IP-R UNIT нашлёпки для D-term Series I и DtermSP30v15
по идее они должны потдерживать подNAT.
IP адреса на Lan интерфейсе АТС 192.168.xxx.xxx
