 Заголовок сообщения: Тенант через CCIS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 23:27
Есть станция А, подключена к городу 2-я PRI-ми. 1-й PRI например –рут 0, 2-й PRI например -рут 1. Есть станция Б, которая присоеденина к станции А через CCIS. Абонентов станции А через LCR, используя tenant pattern, отправляю либо на route-0, либо на route -1, в зависимости от того, какой тенант присвоил данному абоненту. А вот как быть с абонентами станции Б ? Ведь, я так понимаю, тенант действует в пределах одной станции. И через CCIS тенант не передаётся.
Вопрос: как отправить конкретного абонента станции Б, на конкретный PRI –й рут станции А ? Понятно, что по СМ 360 на станции А, можно направить весь CCIS-й рут, либо на PRI-й рут 0, либо на PRI- й рут 1, но это не интересно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 09:22
К сожалению, признак тенанта через CCIS для целей LCR не передается. Вашу задачу можно решить либо делением CCIS - маршрута на две части, пропорционально размерам тенантов на Б, либо добавлением каких-нибудь префиксов к наборам, сделанным каждым из тенантов на стороне Б, анализом этих префиксов и соответствующей маршрутизацией с удалением на стороне А. Второй путь смешнее, зато оставляет CCIS - стык оптимально широким.
