| Перехват вызова в группе http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=596 |
| Автор: | Grigory [ 10 апр 2008, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Перехват вызова в группе |
Добрый день! Есть такая хорошая функция в станции: А020 - Call Pick-Up Group, позволяющая перехватить входящие вызовы в группе. Где-то вычитал (не помню уже), что данный "трюк" можно выполнить только набором кода доступа к А020 (у меня - 74). Через функцию Call Pick-Up Direct (А021), помимо кода доступа (у меня - 73), нужно набрать ещё и номер абонента. Понятно, можно сделать переадресацию по неответу. Но есть ситуации, когда необходимо использовать именно А020. Как настроить указанную функцию под такой перехват? Понимаю, что абоненты должны быть в одной группе CALL PICKUP или DIVERSION. Спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 апр 2008, 11:27 ] |
Call Pick-Up Group - это одна фича, Call Pick-Up - Direct - другая, хотя из той же оперы, Group Diversion - это уже совсем третья. Если ее иногда и вспоминают вкупе с первой, то это так исторически сложилось (в старом МАТе под DOS инструменты управления обеими фичами обеспечивались одним и тем же add-inом). В Вашем случае - создается группа перехвата (лучше add-inом MATWorXа), и кодом 74 (или любым другим, назначенным СМ20 в А020) подбирается звонок с первого из зазвеневших аппаратов группы. Если звенят несколько аппаратов по нескольким вызовам, а вызов надо подобрать именно с 123, то - 73123. Group Diversion применяется для системно установленных переходов по неответу, и к Pick-Up прямого отношения не имеет. |
| Автор: | Grigory [ 10 апр 2008, 11:43 ] |
Меня сбила с толку ссылка на 16 команду кода А020. Бывает... Проверил. Работает. Просто, никогда раньше не пользовался это функцией. А народ слёзно попросил (устают они, бедные, набрать 6 цифр). Спасибо за оперативность. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 апр 2008, 11:49 ] |
Цитата: ссылка на 16 команду кода А020 - вполне уместна. Командой 16 (160) создаются группы перехвата.
| Автор: | Grigory [ 10 апр 2008, 12:28 ] |
Всё хорошо, только придётся группы заново собирать. Когда-то, в самом начале работы со станцией, делал разные группы без какой-либо системы. Ничего... За то порядок наведу. |
