 Заголовок сообщения: Не получилось запустить 8DLCP
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 09:52
В общем картина такая: есть 5 пимов. Стоит 1 карта 8DLCP, 29 карт 8LCAA, 6 карт 8COTR. CP 24-B, CP15. В четвертом пиме 2 платы 8RSTG, и 4 RSTC.
Понадобилось установить еще одну 8 DLCP. Вставил я ее в 4 PIM в сободный LT05. Прописал на портах с 340 по 347 телефоны с F340-F347. Как положено лампочки на карте перестали мигать. Сохранил программу на всякий и перезагрузил АТС. Что стало происходить: подключаю я на эти порты системник, вроде все нормально загорается экран, но когда берешь трубку нет гудка, на нажатие цифровых клавиш никак не реагирует. Гудок в трубке появляется когда нажимаешь на клавишу MyLine и только тогда можно набирать номер. И в режим CAT c этих телефонов не войдешь.
Начал разбираться и нашел непонятные веши:
1) 2 платы 8 RSTG стояли в LT09,LT10 (хотя если я правильно понимаю они должны стоять с LT00-LT07). а программе они были прописаны так 344: E207;; 346: E208;; 352: E205;; 354: E206. Вытащил карты 8 RSTG, удалил из программы и заново прописал системные телефоны--НЕ ПОМОГЛО. Сделал по своему : вставил карты в LT06,LT07 и прописал 348: Е204;; 350: E205;; 356: E206;; 358: E207 --Не ПОМОГЛО
2) Что за карта 4RSTC. Стоит она в LT11 и как понимаю прописана командами 360:С200;; 361:C201;; 362:C202;; 363:C203.. Не знаю правильно или нет.
В общем нужна помощь!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 10:15
Prime Line похоже не прописан. Пропишите в Matworx - Station Assignment - Key Data Assignment - Prime Line
SPN-4RSTC-A(AP) Карта приемников Caller ID SPN-4RSTC-A(AP)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 09:48
А как в CAT режиме прописать PrimeLine?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 09:51
А как в CAT режиме прописать PrimeLine?Праильно ли я прописал карты 8RSTG, и правильно ли прописана 4-RSTC?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 13:55
93>MyLn=PrimeLine (93>200=200)
Все верно. Хорошо бы после этих назначений каждую 8RSTG вынуть и вставить обратно в тот же слот (это не фантазия, а процедура рестарта карты RST, описана в мануале).
А вот с этим все куда сложнее. Это карта сигнализации Caller ID (в просторечии - Евро-АОН). Она является AP-картой (процессором приложений) и к команде 10
точно не имеет отношения, да и для реализации этих функций одного только назначения этой карты совсем недостаточно. Смотрите CHAPTER 3
CALLER ID/MFC FEATURES в Feature Programming Mfnual. Или, если фича уже работает в Вашей АТС, просто поставьте ее в любой свободный слот.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 09:38
Спасибо за подсказку. Буду пробовать!!!!
