| Наведение на внутренние номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=594 |
| Автор: | Johan [ 10 апр 2008, 04:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Наведение на внутренние номера |
Доброго времени суток. Соединены две станции по схеме: Avaya --H.323-- Cisco --ISDN(PRI)-- Neax2000 Вопрос в следующем. Когда звоню с Нека на Аваю - приходящие цифры Аваей автоматом воспринимаются как внутренние номера. Когда звонок идет с Аваи на Нек, полученные цифры приходится наводить на внутренние номера Нека командами 7600, 7601. Может существует способ заставить Нек воспринимать приходящие с потока цифры как внутренние номера без наведений. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 апр 2008, 08:47 ] |
Разумеется, да! Для этого, собственно, надо НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! Т.е., если принятые цифры составляют номер абонента NEC, и 76 командой конвертация для этого номера не задана, товызов придет на этого абонента. Если у Вас этого не получается, то, возможно, на NEC Вы принимаете неверное количество цифр? Посмотрите команду 3512 для входящего PRI. |
| Автор: | Johan [ 10 апр 2008, 09:34 ] |
Все, понял где ошибался. Сначала DID не было включено - звонки не проходили. Потом DID включил и попутно стал наводить номера, не проверив будет ли работать без него или нет. Спасибо. Сейчас попробую. |
