 Заголовок сообщения: Наведение на внутренние номера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 04:14
Доброго времени суток.
Соединены две станции по схеме:
Avaya --H.323-- Cisco --ISDN(PRI)-- Neax2000
Вопрос в следующем. Когда звоню с Нека на Аваю - приходящие цифры Аваей автоматом воспринимаются как внутренние номера. Когда звонок идет с Аваи на Нек, полученные цифры приходится наводить на внутренние номера Нека командами 7600, 7601. Может существует способ заставить Нек воспринимать приходящие с потока цифры как внутренние номера без наведений.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 08:47
Разумеется, да! Для этого, собственно, надо НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! Т.е., если принятые цифры составляют номер абонента NEC, и 76 командой конвертация для этого номера не задана, товызов придет на этого абонента.
Если у Вас этого не получается, то, возможно, на NEC Вы принимаете неверное количество цифр? Посмотрите команду 3512 для входящего PRI.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 09:34
Все, понял где ошибался. Сначала DID не было включено - звонки не проходили. Потом DID включил и попутно стал наводить номера, не проверив будет ли работать без него или нет. Спасибо. Сейчас попробую.
