| Группы с одинаковым пилотом. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=592 |
| Автор: | ministrell [ 08 апр 2008, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Группы с одинаковым пилотом. |
Проблема в следующем: надо реализовать простейшую ситуацию: есть 4СО. Входящий вызов по каждому из номеров должен приходить сначала на оператора(F200), затем на определенного абонента. Пилотный номер у групп будет один и тот же( Как в данном случае организовать распределение вызовов? До идеи с вирт.абонентами дошли. Неясно, как сделать, чтобы звонки внутри группы переключались по неответу, занятости и тп. Если организовать это в CME60Y, то переадресовываться будут все вызовы, правильно понимаю? Создали USD, с вирт номера установили перманентную преадресацию. Как организовать, что бы работала переадресация по неответу в группе? Если установим переадресацию на станцию оператора - то при звонке на другую СО, где состав группы другой, звонок из группы будет вываливаться( |
| Автор: | Grigory [ 08 апр 2008, 10:44 ] |
Может быть, это подойдёт? http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=17 ... 0%F6%E8%FF Либо здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=50 ... 0%F6%E8%FF Вообще-то, очень много тем по переадресации. Наберите в поиске: переадресация. Что-то, наверняка, подойдёт. |
