| Подключение факса http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=59 |
| Автор: | Grigory [ 14 дек 2005, 09:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение факса |
Здравствуйте, уважаемые! Станция 2000IPS, системные телефоны DTR-32D. Появилась необходимость подключить факс (Panasonic) к АТС с отдельным аналоговым номером. Поставить его в режим приёма факса. Задача такая: любой абонент с аналогового или системного телефона, должен иметь возможность переадресовать вызов на Panasonic, если вызывающая сторона просит принять факс. По переадресации всё ясно. Вопрос такой. Нужны ли "специфические" настройки для факса? Или всё должно работать по умолчанию. Спасибо. |
| Автор: | smirnoff [ 14 дек 2005, 12:19 ] |
надо ввести следующую команду: 1307>[номер факса]:0- |
| Автор: | Grigory [ 14 дек 2005, 12:26 ] |
Спасибо. "Слёту" найти не удалось, теперь вижу: Analog data station (FAX, MODEM,etc.) or ordinary station. Получается, станция настраивается по этому номеру на передачу данных (как я понимаю). |
| Автор: | vlk [ 14 дек 2005, 12:27 ] |
Если у вас не используются функции, которые дают "подпикивания" в линию на фоне разговора, которая может помешать факсу, типа второго вызова, ожидающего вызова, вторжения и прочее, то 1307 не критична. |
| Автор: | SAN [ 14 дек 2005, 13:35 ] |
1307> также влияет на выставляемый bearer capability при исходящем вызове через ISDN 1307>...:1 - будет speech 1307>...:0 - будет 3.1 kHz audio |
| Автор: | Гость [ 14 дек 2005, 14:36 ] |
про bearer capability это да, мной проверено на практике при передаче данных с мобильным МТС - модем ну никах не хотел отвечать при звонке по ISDN, а по аналоговым линиям нормально.... но для факса вроде без разницы. |
| Автор: | Grigory [ 15 дек 2005, 10:33 ] |
Приветствую всех! To vlk: Владислав, спасибо за разъяснения. Просто, я не знал, с какой целью указывается тип телефон, модем... Теперь знаю. To All Спасибо за помощь. ЗЫ. Кто-то из умных сравнил нашу работу с работой сапёра. Да простят меня админы... |
