| Пролема с определением номера при переадресации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=589 |
| Автор: | barnjov [ 03 апр 2008, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Пролема с определением номера при переадресации |
Добрый день! Я столкнулся со следующей проблемой. При звонке на номер 530-30-30, с которого организована переадресация (команда E600) на номер X, у вызываемого абонента (с номером X) высвечивается номер Y (Y – это не номер вызывающего абонента), а должно высвечиваться соответственно 530-30-30. Соответствующие настройки для номера 530-30-30 я сделал. 1) CM1212->3030->3030 2) CM1213->3030->00 3) CM5005->00->495530 Если переадресацию организовать с другого номера, то у вызываемого абонента опять будет отображаться номер Y. Все входящие звонки организованы через ISDN PRI. Звонил в фирму-провайдер, у которой мы берем телефонные номера (думал: может это они скрывают переадресованные номера за одним общим). Там сказали, что они от нас вообще не получают номера телефонов, с которых происходит переадресация, и поэтому подставляют вместо них общий. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как сделать трассировку всех транков (хочу посмотреть: что выдаёт наша АТС). |
| Автор: | edik [ 03 апр 2008, 14:22 ] |
Это зависит от релиза процессора. На R13 при переадресации подставляется АОН абонента, который установил эту переадресацию. А на более ранних релизах при транзите с PRI на PRI подставляется АОН исходящего транка, если он установлен ( команды 3019 и 3034). |
| Автор: | barnjov [ 03 апр 2008, 15:23 ] |
Релиз процессора - R11 В командах CM3019 и CM3034 АОНы для транков не заданы. |
| Автор: | barnjov [ 03 апр 2008, 16:52 ] |
С помощью команд CM3019 и CM3034 установил на всех транках АОН (530-30-30). Очень не удобно, так как все транзитные номера скрываются за одним общим. То есть получается, что в релизе R11 не работают каманды CM1212, CM1213, CM5005 при переадресации? |
| Автор: | vlk [ 04 апр 2008, 08:44 ] |
ну да, получается так. |
