| Равномерная нагрузка на 2 PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=585 |
| Автор: | Jap [ 28 мар 2008, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Равномерная нагрузка на 2 PRI |
Всем привет! У меня стоит задача сделать равномерную нагрузку на двух потоках PRI. Для этого я решил объединить транки В-каналов обоих PRI в один рут. Но судя по СМ 3593 и СМ А900 так сделать нельзя. Не подскажите как можно сделать равномерную нагрузку на 2 PRI? |
| Автор: | vlk [ 28 мар 2008, 13:46 ] |
ИМХО в лоб никак, может быть разделить как-то искусственно доступ к рутам, например раскинуть абонентов по тенантам, чтобы они в разном порядке занимали руты... хотя зачем это надо непонятно... можно еще разделить по дням недели или времени |
| Автор: | Jap [ 28 мар 2008, 14:51 ] |
Есть ещё такая идея создать 2 рута для PRI1 и PRI2 соответственно, а что касается транков, перемешать их: одну половину закинуть в один рут, а другую во второй. Ну а в LCR сделать приоритетность занятия рут1 > рут2. Как думаете, прокатит? |
| Автор: | Jap [ 28 мар 2008, 17:05 ] |
vlk писал(а): хотя зачем это надо непонятно...
Дело в том, что по контракту, оператору связи платится определённая сумма денег, если через один поток лимит по деньгам превышается, то за мин разговора начинает взыматься другая сумма... в то время как во втором потоке до лимита ещё ооооочень далеко, а по контракту платится та же сумма, что и за 1-й поток. |
| Автор: | Валерий [ 28 мар 2008, 21:40 ] |
Вам нужно просто отслеживать наступление события "достигнут гарантированный платёж" с помощью тарификатора. И как только оно наступит - переключать приоритетность рутов. |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 мар 2008, 23:09 ] |
Валерий писал(а): Вам нужно просто отслеживать наступление события "достигнут гарантированный платёж" с помощью тарификатора. И как только оно наступит - переключать приоритетность рутов.
Или гораздо проще разделить выход на роуты календарем, как и советовал уважаемый vlk. В понедельник первым захватывается роут PRI-1, во вторник - роут PRI-2 и т.д. Суперравномерности не получится, но задача будет решена. |
| Автор: | Jap [ 31 мар 2008, 09:40 ] |
Всем, кто отклинулся, спасибо! |
| Автор: | Валерий [ 31 мар 2008, 12:29 ] |
Уважаемый Mr.Bean. Позвольте с Вами не согласиться. Ваше утверждение Mr.Bean писал(а): ... Суперравномерности не получится, но задача будет решена... ошибочно, по причине того, что проблема, сформулированная топикстартером была немного иная. Jap писал(а): если через один поток лимит по деньгам превышается, то за мин разговора начинает взыматься другая сумма. Предлагаемый Вами и уважаемым vlk метод позволяет получить псевдослучайное распределение нагрузки Mr.Bean писал(а): ...гораздо проще разделить выход на роуты календарем... и на самом деле гораздо проще, но поставленной задачи не решает.
| Автор: | mike1 [ 04 апр 2008, 06:31 ] |
Jap писал(а): Есть ещё такая идея создать 2 рута для PRI1 и PRI2 соответственно, а что касается транков, перемешать их: одну половину закинуть в один рут, а другую во второй. Ну а в LCR сделать приоритетность занятия рут1 > рут2. Как думаете, прокатит?
100% так нельзя! |
