| Подскажите как сделать перевод с одного вн. номера на другие http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=584 |
| Автор: | CuTTeP [ 28 мар 2008, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите как сделать перевод с одного вн. номера на другие |
Подскажите пж как сделать перевод с одного вн. номера на другие например я сделал с гор телефона 7601>003>351 а дальше как сделать чтобы при неответе или занято шло дальше например на 239. |
| Автор: | CuTTeP [ 28 мар 2008, 11:59 ] |
всем спасибо вспомнил про команды E601 602 603 |
| Автор: | CuTTeP [ 28 мар 2008, 12:12 ] |
CuTTeP писал(а): всем спасибо вспомнил про команды E601 602 603
я вот сделал токо скажите в чем баг? COMMAND=E601 E601>338 E601>338:NONE-316 DATA ERROR |
| Автор: | Юлия [ 28 мар 2008, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите как сделать перевод с одного вн. номера на др |
CuTTeP писал(а): например я сделал с гор телефона
7601>003>351 Уважаемый, CuTTeP! Вы рассматриваете вопрос переадресации, только вот при чём здесь конвертация цифр (СМ7601)?.. (поправьте меня, если я не права К тому же, какую именно переадресацию Вы хотите установить: - по занятости; - по неответу; ну и т.п.? |
| Автор: | Jap [ 28 мар 2008, 16:39 ] |
Я думаю Вам нужно перегрузить станцию. Я когда-то с таким сталкивался... А потом уж попробовать сделать так, как Вы и делали. Синтаксис команды правильный. |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 мар 2008, 23:02 ] |
CuTTeP писал(а): ... а дальше как сделать чтобы при неответе или занято шло дальше например на 239.
Если хотите получить функцию совмещенного перевода по неответу/занятости, зачем делать Е601? Делайте сразу Е603. А так все правильно. Только Вам надо решить для себя вопрос: оставлять ли потом в нумерационном плане станции коды доступа на установку/отмену переадресации... Если не уберете их из СМ200, то велик шанс, что установленную Вами переадресацию рано или поздно случайно снимут "шаловливыми" ручками сами абоненты. |
| Автор: | CuTTeP [ 01 апр 2008, 09:10 ] |
Юлия писал(а): CuTTeP писал(а): например я сделал с гор телефона 7601>003>351 Уважаемый, CuTTeP! Вы рассматриваете вопрос переадресации, только вот при чём здесь конвертация цифр (СМ7601)?.. (поправьте меня, если я не права К тому же, какую именно переадресацию Вы хотите установить: - по занятости; - по неответу; ну и т.п.? Уважаемая Юлия.. СМ7601 это перевод (конвертация) сигнала с прямого городского телефона на внутрений XXX канал. Е601 - неответ Е602/Е603 - занято В общем я ребутнул вечерком АТС, поднялась, забил команды, норм все стало.. В общем ребут лечит. |
