СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 11:56
Подскажите пж как сделать перевод с одного вн. номера на другие
например я сделал с гор телефона
7601>003>351 а дальше как сделать чтобы при неответе или занято шло дальше например на 239.
Админ без инета, не админ...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 11:59
всем спасибо вспомнил про команды E601 602 603
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 12:12
я вот сделал токо скажите в чем баг?
COMMAND=E601
E601>338
E601>338:NONE-316
DATA ERROR
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 16:14
7601>003>351
Уважаемый, CuTTeP!
Вы рассматриваете вопрос переадресации, только вот при чём здесь конвертация цифр (СМ7601)?.. (поправьте меня, если я не права :roll: )
К тому же, какую именно переадресацию Вы хотите установить:
- по занятости;
- по неответу;
ну и т.п.?
Делай, что должна, и... будь, что будет!! :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 16:39
Я думаю Вам нужно перегрузить станцию. Я когда-то с таким сталкивался... А потом уж попробовать сделать так, как Вы и делали. Синтаксис команды правильный.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 23:02
CuTTeP писал(а):
... а дальше как сделать чтобы при неответе или занято шло дальше например на 239.
Если хотите получить функцию совмещенного перевода по неответу/занятости, зачем делать Е601? Делайте сразу Е603.
А так все правильно. Только Вам надо решить для себя вопрос: оставлять ли потом в нумерационном плане станции коды доступа на установку/отмену переадресации... Если не уберете их из СМ200, то велик шанс, что установленную Вами переадресацию рано или поздно случайно снимут "шаловливыми" ручками сами абоненты.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 09:10
Юлия писал(а):
7601>003>351
Уважаемый, CuTTeP!
- по занятости;
- по неответу;
ну и т.п.?
Уважаемая Юлия.. СМ7601 это перевод (конвертация) сигнала с прямого городского телефона на внутрений XXX канал.
Е601 - неответ
Е602/Е603 - занято
В общем я ребутнул вечерком АТС, поднялась, забил команды, норм все стало.. В общем ребут лечит.
