| Авария на СО, нет ринга на аналоговых ТА http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=583 |
| Автор: | Стьюдент [ 27 мар 2008, 10:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Авария на СО, нет ринга на аналоговых ТА |
Доброго времени суток. Имею НЕК 2000 ( 3 пима: 0, 1, 2), в него заходят СО. Случилась авария на линии. Выгорили платы СО. Платы СО стояли в 0 пиме. В итоге: у аналоговых аппаратах нулевого пима пропали вызывные звноки (т.е. если снять трубку во время посылки вызова, то соединение установится). При этом с 1 и 2 пимами все впорядке. Прочитав темы: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=12 ... 0%F2%E0%F5 и http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=26 ... 4%EE%ED%E5 склоняюсь к версии проблем с блоком питания нулевого пима. К сожалению, объект далече и индикацию посмотреть не могу Может есть у кого-нибудь идеи? |
| Автор: | Grigory [ 27 мар 2008, 12:15 ] |
Как вариант: поставить любую плату с "проблемными" абонентами из 0-го в другой PIM. Т.е., проверить её на работоспособность в другом месте. И отсюда делать выводы. Но, сдаётся мне, что "убило током" тон-генератор. Это, с большой долей вероятности, может произойти, если постороннее напряжение попало в момент прихода звонка на какого-нибудь абонента. Если плата в другом месте будет вести себя нормально, можно делать окончательный диагноз. Удачи! |
| Автор: | Стьюдент [ 27 мар 2008, 13:14 ] |
Спасибо! Поеду, буду эксперементировать Тон генератор стоит на процессоре (судя по докам), т.е. он общий на всю ситему? Тогда почему нет проблем в 1 и 2 ом пиме...., это так, мысли в слух |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 мар 2008, 22:55 ] |
Хм.. Скорее по симптомам "сдох" не тон-генератор, а ринг-генератор 0-го ПИМа. Поэтому менять Вам придется не процессор, а все же блок питания. Из практики: происходит это время от времени. Особенно было распространено на БП старых станций (М100ICS). На 2000-ных ни разу не сталкивался, но вполне может быть. БП ремонтопригоден. Удачи. |
| Автор: | Grigory [ 28 мар 2008, 04:08 ] |
Mr.Bean писал(а): На 2000-ных ни разу не сталкивался... Есть, к сожаленью, примеры... Стьюдент писал(а): ...т.е. он общий на всю ситему?
Не-а. Для каждого PIM- свой. Потому как железная часть у всех PIM-ов одинаковая. |
| Автор: | Стьюдент [ 28 мар 2008, 10:21 ] |
Спасибо откликнувшимся! Во вторник поеду смотреть в живую. Плата, которую мне от туда привезли, выглядит плачевно |
| Автор: | Стьюдент [ 01 апр 2008, 08:56 ] |
Был вчера на том объекте. Поменял блок питания - телефоны ожили! Итог аварии: вышибло блок питания и три платы двух проводок. Одну напрочь ( обуглилась ), на остальных двух - много битых портов. Вот такие пироги |
| Автор: | Grigory [ 01 апр 2008, 09:58 ] |
Ну вот. И докопались до истины. Стьюдент писал(а): ...и три платы двух проводок. Одну напрочь ( обуглилась )... Вот такие пироги.
Плохие пироги, раз обуглилась... |
