| Second data 7XX http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=578 |
| Автор: | bylot [ 25 мар 2008, 00:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Second data 7XX |
Не вполне понимаю, как работает команда 20, если second data 7XX (XX=20-83). К примеру: 200>1:804 200>2:7XX 200>3:7XX 200>4:7XX 200>20:814 200>21:814 200>22:7XX 200>220:814 200>221:814 200>30:814 200>31:814 200>32:7XX 200>320:814 200>321:814 200>40:814 200>41:814 200>42:7XX 200>420:814 200>421:814 Расставьте пожалуйста для этого примера вместо XX, числа в диапазоне от 20 до 83, как сказано в документации, т.к. не понятно по какому принципу эти числа выбираются. |
| Автор: | Grigory [ 25 мар 2008, 09:05 ] |
Из мануала: Цитата: If “7XX” (XX=20-83) is displayed when reading out the assigned data for the access code, the access code which was entered is the leading digits of another access code consisting of more digits. Add a digit to the entered access code and try again (to determine the other access code)...
Это значит, цифры расписаны более детально. В вашем случае, например: 200>2:7XX смотреть не 2-ку, а 20, 21, 22... и т.д. |
| Автор: | bylot [ 25 мар 2008, 11:08 ] |
Ну хорошо, а что прописывать конкретно, вместо 7xx ? Может 720, а может 721, или вообще 783 ? Тоесть я хочу понять по какому принципу выбираются цифры из диапазона 720-783 ? |
| Автор: | Grigory [ 25 мар 2008, 11:46 ] |
Ничего там прописывать не надо. Это предупреждение, что код расписан более детально. Что касается диапазона 20-83, это нужно к спецам-японцам. Если на запрос CM20Y>X-XXXX выдаётся 720-783, то это говорит только о том, что нужно код (цифры) смотреть более детально. И ничего более. По аналогии с Windows. Где, к примеру, на экране "смерти", указывается диапазон кода ошибки. Рассмотрим ваш случай: 200>30:814 200>31:814 200>32:7XX - здесь может быть и 320, и 321. А может и 3200, 3201 и т.д. Что делать? А просто набрать вместо 32, например, 320. Если и в этом случае будет 200>320:7XX, то набрать 3200. Вообще, это очень наглядно смотрится в Matworx. System/Numbering plan. Мой ноумерационный план (кусочек): 200>1:720- на 1 предупреждение а на: 200>10:NONE- 200>44:728- на 44 предупреждение, а на: 200>440:NONE- |
| Автор: | Юлия [ 26 мар 2008, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Попытка дать корректный ответ |
Здравствуйте, bylot! Для вашего примера... Изначально, когда хотя бы 200>20:XXX не прописано (т.е. 200>20:NONE) У Вас будет так: 200>2:NONE Как только вы пропишете 200>20:814 Затем вернётесь на уровень выше, то увидите: 200>2:720 (Конечно, это при условии, что в СМ200 для FD 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B стоят коды конкретных функций, а не 7XX) Аналогично, до тех пор, пока 200>220:814 не прописано (т.е. 200>220:NONE) Для FD22 у вас будет стоять 200>22:NONE Как только пропишете 200>220:814 И вернётесь на уровень выше, то увидите: 200>22:721 Думаю, идея ясна. |
| Автор: | bylot [ 26 мар 2008, 11:06 ] |
Всё понял. Special thanks Юлия, Grigory. |
