| нет входящей связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=575 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tt [ 20 мар 2008, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | нет входящей связи |
поток pri исходящую связь настроил всё работает теперь проблема нет входящей : гтс на мою атс траслирует последние 3 цифры (6ти значного номера) эти 3 цифры совпадают с моей нумерацией (3х значной) если я правильно понял то 76 команда отпадает,сама нумерация на атс прописана по 10 команде. подскажите куда копоть |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 мар 2008, 10:14 ] |
Если присылают ТОЧНО три цифры, то на руте нужно указать прием именно ТРЕХ цифр (по умолчанию - 4): 3512>RtNo=2 (2 - принимать 3 цифры). |
| Автор: | tt [ 20 мар 2008, 10:30 ] |
если я правильно понял 3512>10>2 3512 >11>2 B routes 3512>12>2 D routes |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 мар 2008, 10:34 ] |
Верно, причем на D-рут - необязательно, но вреда не будет. |
| Автор: | tt [ 20 мар 2008, 13:31 ] |
подскажите где изменить- тип вызываемого абонента у меня в настоящий момент ton unknown а гтс просит subscriber |
| Автор: | vlk [ 20 мар 2008, 13:38 ] |
команда 35230, если ваш релиз ее поддерживает |
| Автор: | tt [ 20 мар 2008, 14:15 ] |
выставил 35230>10>01 , 35230>11>01 (текущее значение было 02)перестал выходить на город карта потока 30PRTA куда копать |
| Автор: | vlk [ 20 мар 2008, 14:40 ] |
вы, пардон, от балды ставите или по документации? 01 - international 02 - national 03 - network specific 04 - subscriber 06 - abbreviated |
| Автор: | tt [ 20 мар 2008, 14:48 ] |
прошу прощения ошибся не 01 а 04 по документации |
| Автор: | vlk [ 20 мар 2008, 15:01 ] |
ну вообще трассировку надо и четкое требование оператора... или методом тыка подбирате 35231 и, возможно, АА06 (кстати 35234 в 0). |
| Автор: | tt [ 20 мар 2008, 15:40 ] |
трасер с гтс ========================================================== 00000001 : Sender_MID----------1 00010110 : Sender_PID----------PID_PRA(22) 00000001 : Receiver_MID--------1 00000111 : Receiver_PID--------PID_CC(7) 01111010 : Length--------------122 00000000 : 00000101 : Msg_type------------SETUP 01011101 : CR_no---------------349 00000001 : 10000011 : CCB_no--------------3203 00001100 : ========================================================== 01101100 : IE_NAME( CALLING_PARTY_NUMBER) 00001001 : IE_LENGTH (9) 1------- : EXT(0/1) -010---- : Type of number: (NATIONAL_NUMBER) ----0001 : Number plan identifier: (ISDN/telephony number plan ) 1------- : EXT(1) -00----- : PI: (Presentation allowed ) ---000-- : Backup ------00 : Screen Indicator: (Not Screened ) 01010--- : Number length(10) -----0-- : Inner net code indicator:(Admit select to inner route ) ------00 : Number complete indicator: (number complete) : Number 8552201240 -------------------------------------------- 00110111 : IE_NAME ( SENDING_COMPLETE ) 00000000 : IE_Length(0) -------------------------------------------- 00000100 : IE_NAME( bearer capability ) 00000011 : IE_LENGTH (3) 1------- : EXT(1) -00----- : Coding_standard(ITU-T Standard) ---00000 : Info_trans_capability(Speech) 100----- : Trans_mode(Circuit Mode) ---00001 : B channel number(1) 10100011 : Use_Info_Layer_I_protocol(Recommendation G.711 A law) -------------------------------------------- 00011110 : IE_NAME( PROGRESS_INDICATOR) 00000010 : IE_Length(2 bytes) 1------- : EXT(1) -00----- : Coding_Standard(ITU-T Standard) ---0---- : Backup ----0001 : Location(Private Network Serving the Local User) 1------- : EXT(1) -0000011 : Indicator(Start Address Is Not ISDN) -------------------------------------------- 01110000 : IE_NAME( CALLED_PARTY_NUMBER) 00000111 : IE_LENGTH (7) 1------- : EXT(0/1) -000---- : Type of number: (TON_UNKNOWN) должен быть national или subscriber ----0001 : Number plan identifier: (ISDN/telephony number plan ) 1------- : EXT(1) -00----- : PI: (Presentation allowed ) ---000-- : Backup ------01 : Screen Indicator: (Verified and Passed ) 00110--- : Number length(6) -----1-- : Inner net code indicator:(Not admit select to inner route ) ------10 : Number complete indicator: (number not complete ) : Number 704602 -------------------------------------------- 01111101 : IE_NAME(HLC) 00000010 : IE_Length(2 bytes) 1------- : EXT(1) -00----- : Coding_Standard(ITU-T Standard) ---100-- : Explain(Layer_I characteristics ID) ------01 : Mean of Expression of Protocol description(High Layer Protocol Record) 1------- : EXT(0/1) -0000001 : High Level Characteristic ID(Telephone) -------------------------------------------- 10010111 : IE_NAME( SETUP_TYPE ) 00000001 : IE_Length(1) 00000000 : type(SETUP_NORMAL) -------------------------------------------- 11001101 : IE_NAME( Unknown) 00000001 : IE_LENGTH (1) -------------------------------------------- 10100010 : IE_NAME( FORWARD_CALL_INDICATION) 00000110 : IE_LENGTH (6) : NationCallInd(NationCall) : EndToEndMethInd(LinkByLink) : InterworkInd(NoInterworkEncounter) : EndToEndInfoInd(NoEndToEndInfoAvail) : ISUPInd(ISUPAllWay) : ISUPPreInd(ISUPNotReqAllWay) : ISDNAccessInd(TerminalAccessIsISDN) : SCCPMethodInd(SCCPNoInd) : CUGCallInd(CUGNoCall) : SGMInd(SGMNoInd) : ConnectedNumReqInd(NotReq) : B2(0x00) : SatInd(NoSatCircuit) : ConcheckInd(NoNeedToConcheck) : EchoConsInd(EC_NotIncluded) : SendCli(0) : ReplaceCli(0) : SendOrgCld(0) -------------------------------------------- 10011000 : IE_NAME( ADDRESS_INFO ) 00010100 : IE_Length(20) : psn(2944) : bsn(2945) : uid(3) : usn(865) : gsn(255) -------------------------------------------- 10010110 : IE_NAME( SOURCE_CODE) 00011101 : IE_LENGTH (29) : call_source_code(9) : DNSetID(0) : centrex_group(65535) : pbxNo(255) : callPickUpGroupNo(255) : user_type(UC_COMMON) : ani_category(AC_CATEGORY10) : interofficeOut(1) : localOut(1) : localTollOut(0) : nationalOut(0) : internationalOut(0) : centrexInternalOut(1) : centrexExternalOut(1) : CustomCallOut1(1) : CustomCallOut2(1) : CustomCallOut3(1) : CustomCallOut4(1) : CustomCallOut5(1) : CustomCallOut6(1) : CustomCallOut7(1) : CustomCallOut8(1) : CustomCallOut9(1) : interofficeIn(1) : localIn(1) : localTollIn(1) : nationalIn(1) : internationalIn(1) : centrexInternalIn(1) : centrexExternalIn(1) : CustomCallIn1(1) : CustomCallIn2(1) : CustomCallIn3(1) : CustomCallIn4(1) : CustomCallIn5(1) : CustomCallIn6(1) : CustomCallIn7(1) : CustomCallIn8(1) : CustomCallIn9(1) : centrex_flag(0) : bill_claim(0) : bill_type(0) : TK_MPM(0) : TK_CAMA_flag(0) : pulse_phone(0) : OPR_reset_flag(0) : owned_user(0) : MCT_user(0) : TK_TB(0) : judge_cli_and_addrinfo_matching(0) : AOCS_flag(0) : AOCD_flag(0) : AOCE_flag(0) : NSR_pickup_in_centrex(0) : Have_Hooked_Flag(0) : SOSM_flag(0) : bill_group(8) : bill_called_group(255) : group_no(24) : DistinguishGroup(65535) : InTrkSrcCode(65535) : usrGrp(65535) : tariff_pulse_type(4) : incompletecallwatchtype(0) : outgoing_call_ind(0) : inquiry_call(0) : reset_signal_flag(0) -------------------------------------------- 11001110 : IE_NAME( Unknown) 00000001 : IE_LENGTH (1) -------------------------------------------- 11100000 : IE_NAME( Unknown) 00000011 : IE_LENGTH (3) -------------------------------------------- 10010100 : IE_NAME( HW_TS_HANDLE ) 00000011 : IE_Length(3) 00000000 : type(HTT_CALLING) 10000001 : handle--2945 00001011 : -------------------------------------------- |
| Автор: | vlk [ 20 мар 2008, 15:51 ] |
а, called PN нужен, тогда не про то я говорил, извиняюсь, вы ж писали "вызываемого", тогда см. в LCR 8А5***>157 и 158. |
| Автор: | tt [ 24 мар 2008, 08:05 ] |
Уважаемый vlk , я похоже начал уже конкретно тупить 8A5010 157 02 8A5010 158 01 я прав ? |
| Автор: | vlk [ 24 мар 2008, 09:17 ] |
ну вроде правильно 157 (тип номера) 02 -national, если надо subscriber, то 04; 158 (тип нум.плана) 01 - ISDN/Telephone numbering plan, у вас сейчас так и идет. |
| Автор: | tt [ 24 мар 2008, 09:46 ] |
Огромное спасибо NEAXMAN и VLK за проявленное терпение и оказанную помощь:)) и последний вопрос - в lcr для межгорода "8" я указал максимальное кол-во цифр 11 но нужно набрать и 8-188 (требование оператора) как решить ? |
